Grundig ST 70-280 IDTV CUC 1836
Diskutiere Grundig ST 70-280 IDTV CUC 1836 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hey Leute, bei dem o.g. Gerät stellt sich folgender Fehler dar: ein paar sekunden nach dem einschalten, springt das gerät auf AV3 und wieder...
Guestuser
  • Grundig ST 70-280 IDTV CUC 1836
  • #1
Hey Leute,
ein paar sekunden nach dem einschalten, springt das gerät auf AV3 und wieder zurück.
hat jemand eine idee und würde sie mir verraten?
mfg
jürgen
  • #2
Er springt also ständig zwischen AV3 und terrestrisch hin und her?
  • #3
Hallo Jürgen
ist ein Standartfehler bei dem Chassis;
der (blaue) Kondensator C53012 hat Schlechte Lötstellen.
dadurch gibt es wahrscheinlich Spannungsspitzen, die die Signalerkennung der AV-Anschlüsse stören.
Besonders Hochspannungsteil und Netzteil gut nachlöten...
Gruss Martin
http://reparaturen.ch.vu
  • #4
Trafoanschlüse.
Hatte gleichen Fehler auch mal. Kann mich noch an die stundenlange Sucherei erinnern.
Ursache war ein spratzelnder Focusanschluß im Trafo. Am besten das kabel aus dem Trafo ziehen... säubern ... neu anspitzen und wieder fest eindrücken.
Das tückische an diesem Fehler war, daß er nur sehr selten aufgetreten ist.
Thema: Grundig ST 70-280 IDTV CUC 1836
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig SE 7220 / IDTV PIP Vertikale Streifen / Rücklauflin
