Grundig St 670 Top knistert geht dann aus und Fehler F10
Diskutiere Grundig St 670 Top knistert geht dann aus und Fehler F10 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: St 670 Top Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): knistert geht dann aus und Fehler F10 Meine...
atzemann72
16.09.2009
Hallo, habe einen defekten GRundig Tv . Das Gerät läuft einen Weile und knistert dann geht es mit einem Knall aus. Man kann es wieder einschalten. Habe schon den Zeilentrafo und einen Stecker nachgelötet, ohne Erfolg. Ich denke der Zeilentrafo ist defekt.
Hat jemand eine Idee was ich jetz noch tun kann, bin mir beim ZT nicht gabz sicher ( vielleicht anderer Fehler)?
Vielen Dank
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hat der Zeilentrafo sichtbare Risse oder Schmauchspuren ? Weist das Chassis kalte Lötstellen im Bereich der Ablenkung auf ?
Sollte es der Trafo sein das Gerät keinesfalls erneut einschalten um Folgefehler zu vermeiden. Rings um den Zeilentrafo
sind einige eckige Kondensatoren, diese sollten auch überprüft werden,
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Was meinst Du mit Fehler F10 genau?
Datimas
08.03.2009
235
4
das würde mich auch interessieren F10 :?
Es müsste sich um ein CUC 5510/11 handeln
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich denke, nach dem Knall (sicher DST-Überschlag !) zeigt das Display wirre Zeichen an, vielleicht einmal was in der Art ahnlich F10.
Trafo tauschen und vorher nicht mehr einschalten, sonst reißts dem Professor auch noch die Füße weg (wenn er nicht ohnehin schon Schaden genommen hat!)
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Falls der Trafo etc. alles in Ordnung ist, so prüfe die Versorgungsspannung +B
Lötpins von den Längsreglern kontrollieren.
atzemann72
16.09.2009
danke erstmal für die Info´s. Also es steht wirklich F10 auf der Anzeige. Ich dachte es ist ein Fehlercode.
Wenn es dunkel ist sieht man es im bereich Zeilentrafo bläulich flackern, auch schlägt der Funke oben an den Anschlußkabeln
über ( Knall). Sonstige Fehler sieht man am Trafo nicht. Werde ihn einfachmal wechseln und alles nachlöten?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ja,das wäre der richtige Ansatz :wink:
Zitat von jahnservice : Trafo tauschen und vorher nicht mehr einschalten, sonst reißts dem Professor auch noch die Füße weg (wenn er nicht ohnehin schon Schaden genommen hat!)
Thema: Grundig St 670 Top knistert geht dann aus und Fehler F10
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Grundig 32GHB5744 Kein Bildinhalt
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
