Grundig ST 63-702 Top CUC 2032
Diskutiere Grundig ST 63-702 Top CUC 2032 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Seid gegrüsst! Bei einem CUC 2032 tritt sporadisch aber häufig ein sehr lautes Brummen an der Ablenkeinheit auf.Beim Verringern der...
dakota
08.07.2004
267
9
Seid gegrüsst!
Bei einem CUC 2032 tritt sporadisch aber häufig ein sehr lautes Brummen an der Ablenkeinheit auf.Beim Verringern der Vertikalamplitude oder aber bei Senderwechsel verschwindet das Brummen.Das Brummen lässt sich durch Beklopfen der AE weder provozieren noch abstellen.Gibt es einen Ratschlag von euch Experten?
Vielen Dank vorab!
Gruss!
dakota
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Laut dem Tiphopper ist der T5300 die Lösung
Baugleich:
7005TOP GRUNDIG
ST63702TOP GRUNDIG
ST63782TOP GRUNDIG
ST70702TOP GRUNDIG
ST70702TOPTR GRUNDIG
ST70782TOP GRUNDIG
ST70788A GRUNDIG
ST70798ATEXT GRUNDIG
ST70820TOP GRUNDIG
ST70822DOLBY GRUNDIG
ST705001DOLBY GRUNDIG
7006DOLBY GRUNDIG
ST70782DOLBY GRUNDIG
ST70900DOLBY GRUNDIG
ST70900DOLBYTR GRUNDIG
CTV7036 HANSEATIC
28N04 TOSHIBA
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Brummen der Ablenkeinheit
Wenn der Brumm tatsächlich von der Ablenkeinheit verursacht wird, so hilft nur das Auswechseln. Evtl. noch prüfen ob sich die Ablenkeinheit gelockert hat.
Meist sind diese ja geklebt.
dakota
08.07.2004
267
9
Fest ist die Ablenkeinheit!Werde ich wohl wechseln müssen...!Dank für eure Hilfe!
Gruss!
Dakota
Thema: Grundig ST 63-702 Top CUC 2032
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST 63-660 Top kein Ton,knacken bei lautstärke regeln
Grundig ST/-702 TOP Kindersicherung aktiv und fehlender Ton
Grundig ST 63-702 TOP Beide Sicherungen Defekt nach Kurzschl
Grundig ST 63-702 Top Sicherungen defekt Spannung über 230 V
