Grundig ST 63-650 TXT CUC5360, HOT nach kurzer Zeit Defekt?
Diskutiere Grundig ST 63-650 TXT CUC5360, HOT nach kurzer Zeit Defekt? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 63-650 Chassi: CUC 5360...
Allesschrauber
27.09.2007
Chassi: CUC 5360
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe ein Grundig ST 63-650 TXT CUC5360 wo immer HOT nach kurzer Zeit defekt ist, der BU 508A wird denke ich zu heiß, nach einer Weile so 30 Minuten bleibt er an, woran kann das liegen? Und ich habe am unterrand des Bildes wenn ich keine Antenne dran habe kleine streifen, wenn die Antenne dran ist, ist das Bild ok, kalte Lötstellen sind keine mehr da und ich habe im Netz die Elko´s getauscht.
MFG
Allesschrauber
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Kalte Lötstellen am Ablenkstecker beseitigen! (Verbindung vom Chassis zur Ablenkeinheit an der Bildröhre)
Grüsse
Peter
Allesschrauber
27.09.2007
das habe ich schon gemacht (Kalte Lötstellen am Ablenkstecker beseitigen) kann es auch sein das das Kabel Defekt ist, so das das Kabel nicht mehr richtig leitet? weil das Kabel an stecker nicht mehr gut aus sieht.
MFG
Allesschrauber
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wenn keine kalte LÖtstelle mehr ist ?
C's im H-Teil überprüfen !
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Möglich ist alles, aber eher unwahrscheinlich!
Ganzen Horizontalendstufenbereich nachlöten! Besonders die Impulskondensatoren um den Zeilentrafo!
Grüsse
Peter
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Hatte ich auch schon, der BU 508A hatte im Original ein G hinten dran, G für Grundig. Das war so ein spezifischer. Setz einfach einen BU 2525 AW ein und das Ding sollte rennen.
Thema: Grundig ST 63-650 TXT CUC5360, HOT nach kurzer Zeit Defekt?
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST-63 Videotext/OSD verzerrt
Grundig ST 63-660 Top kein Ton,knacken bei lautstärke regeln
Grundig ST 63 - 550 Text Geht sporadisch in Standby
Grundig ST 63-650 Finde nur wenige Sender!
