Grundig ST 63-2103 Dolby Elegance 63
Diskutiere Grundig ST 63-2103 Dolby Elegance 63 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. bei mir ist die Sicherung und der Transistor BC 40 am Netzteil defekt. Habe beides getauscht beim einschalten sind beide teile wieder hoch...
stefan206cc
18.02.2005
9
Hallo.
bei mir ist die Sicherung und der Transistor BC 40 am Netzteil defekt. Habe beides getauscht beim einschalten sind beide teile wieder hoch gegangen. was muss ich noch tauschen??
Vielleicht hat noch einer ein TIP?
Danke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Auf jeden Fall das TDA4605! Dann würde ich noch die kleinen Netzteilelkos tauschen. Verrat mal die CUC Nummer.
VSIggi
stefan206cc
18.02.2005
9
hi,
danke für die schnelle antwort! die cuc nummer ist die 2130.
der transistor der immer kaputt geht ist die t60506 (BC40). das bauteil TDA4605 finde ich nicht.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das sollte das IC im Netzteil sein. Ich habe keinen Schaltplan.
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Netzteil GAU
BC40?
Meintest Du vielleicht den IRFBC40?
Leistungs-Mosfet im Schaltnetzteil?
Wenn ja, dann mach es wie VSiggi geschrieben hat. Bei einem Defekt des Schalt-MOS-FET muss das IC TDA4605 mit erneuert werden, da hier beide galvanisch gekoppelt sind.
Desweiteren solltest Du nach hochohmigen Widerständen Ausschau halten :-))
stefan206cc
18.02.2005
9
hi,
ja genau den IRFBC40 meine ich. werde mir morgen mal ein neues IC besorgen und ausprobieren. danke für eure hilfe. sag dann mal bescheid ob es funktioniert hat.
gruss
stefan206cc
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
In dem Netzteil ist kein TDA4605 sondern ein TDA16846 (IC60510)
stefan206cc
18.02.2005
9
ja genau aber denn will ich montag mal tauschen, meint ihr der ist defekt und deshalb geht immer die feingerätesicherung hoch?
stefan206cc
18.02.2005
9
HI,
brauche noch mal eure hilfe. hatt jemand ein schaltplan von diesem gerät. habe das ic un den transistor getauscht aber ohne erfolg. sicherung geht immer noch kaputt.
was könnte ich noch tun?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du schonmal die Entmagnetisierung abgezogen und dann eingeschaltet?
VSiggi
stefan206cc
18.02.2005
9
ja hab ich auch schon ausprobiert. wenn ich sie durch messe hat sie 35 ohm ist das normal?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Gleichrichter OK ? Alle Widerstände überprüft ? Sekundär die Dioden gemessen ?
Habe Dir den Schaltplan vom NT angehängt, falls Du das gesamte Service
Manual brauchst, sag bescheid,
GRuß
stefan206cc
18.02.2005
9
Thema: Grundig ST 63-2103 Dolby Elegance 63
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Harman Kardon AVR161 geht nach ca. 6 Sek. in Standby
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
AEG AEG 78001 KF-mn Induktionsmodulfilter e.g.o. 3305623559 Fehler F5
