Grundig ST 1772 CUC 6365
Diskutiere Grundig ST 1772 CUC 6365 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig Sidney 72 City Line CUC 6365 Hallo zusammen. Hab den obengenannten Grundig FS und folgendes Problem. Es hat ein schwarzen Balken (ca...
W
wasch
11.05.2005
8
CUC 6365
Hallo zusammen.
Hab den obengenannten Grundig FS und folgendes Problem. Es hat ein schwarzen Balken (ca. 3-4cm) oben im Bild. Der Fehler ist ständig da, also nichts mit kalten Lötstellen (hab auch durch Klopftest keine Veränderungen festellen können). Ich vermute, dass es irgendwas mit vertikalen Ablenkung was zu tun haben könnte. Und da ich keinen Schaltplan habe, kann ich da überhaupt nichts anfangen.
Habt ihr vielleicht ein paar Tips für mich auf Lager. Bzw. einen Schaltplan.
Danke
wasch
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
Wie sieht das Bild denn genau aus? Ist es komplett oder fehlt der obere Teil. Schalte V ein, um eine weitere Aussage zu treffen.
RHarbig
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
Hallo nochmal,
wurde gerade im falschem Moment abgelenkt. Schalte V ein - sollte " schalte Videotext ein" heißen.
RHarbig
W
wasch
11.05.2005
8
Danke für deine Antwort. Bin jetzt auf der Arbeit, sobald ich es ausprobiert habe, melde ich mich wieder.
Wie schauts'n mit Schaltplan aus? Hat es jemand? Ich würde mich sehr freuen, wenn es jemand hätte.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wird wahrscheinlich das TDA8350Q einen weg haben...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
der Meinung schließe ich mich erst an, wenn ich weiss, ob vielleicht nicht nur die Bildamplitude zu gering eingestellt ist.
Ansonsten kann Spezi "Grundig-Info" recht haben.
RHarbig
W
wasch
11.05.2005
8
da bin ich wieder :)
Hab leider gestern keine Zeit gehabt den Fernseher noch mal anzuschauen um den Fehler genauer beschreiben zu können.
Wenn du damit die Einstellungen im Händler-Menü meinst, dann kann ich dir sagen, dass es nicht der Fall ist. Denn im Händler-Menü hab ich es schon probiert einzustellen - ohne Erfolg.
Wo bekomme ich denn günstig einen TDA8350Q?
wasch
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schau mal unter http://www.reichelt.de
Da kostst das Ding 2.65€
Die haben zwar Mindestbestellmenge -
aber da findest du auch andere brauchbare Sachen.
Lieferzeit ca 2-3 Tage!
Gruss Alde :razz:
W
wasch
11.05.2005
8
ich habe am Wochenende mein Fernseher repariert. Ist der TDA8350Q gewesen.
Wie sieht das Bild denn genau aus? Ist es komplett oder fehlt der obere Teil. Schalte Videotext ein, um eine weitere Aussage zu treffen.
Das Bild war komplet zu sehen, genauso wie Videotext. War also nur nach unten versetzt, daher auch dieser schwarze Streifen oben.
TDA8350Q gewechselt und sieh da, der Fehler war weg. :mrgreen:
Danke euch allen nochmals.
wasch
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Wärmeleitpaste nicht vergessen
Typischer Fehler, hoffentlich hast Du den neuen TDA8350Q gut mit Wärmeleitpaste eingesetzt ( Hitzetod ) !
Gruss Uli
Thema: Grundig ST 1772 CUC 6365
Grundig ST 72-864 Dolby geht ständig auf Stand-By
Grundig CUC 2033 mit horizontalem Streifen
Grundig ST 84-896 NIC/TOP Pumpt beim einschalten, LED blinkt
Grundig CUC 6360 ST 70-775 Nach Lautstärkeregelung keine Bed
Grundig St 770 Top/Log FS läuft gar nicht mehr
