Grundig Sedance 70 Bild geht und kommt
Diskutiere Grundig Sedance 70 Bild geht und kommt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Sedance 70 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht und kommt Meine Messgeräte...
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Servus,
bei obigem Gerät ist am Anfang nach dem Einschalten der Bildschirm blau und geht nach einigen Sekunden langsam ins schwarze über.
Als der Fehler auftrat, wurde durch kurzes Anheben des Gerätes der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. Jetzt funktioniert das nur bedingt und nach einigen Sekunden geht das Blau langsam wieder ins schwarze über.
Welche Ursache(n) könnte das haben?
Im voraus vielen Dank.
Grüße
Prinz-Eugen
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der Bildinhalt und der Ton ist also da ?
Wie lange dauert es bis das Bild nicht mehr blau ist ?
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Servus Siggi,
Bild und Ton war vorhanden.
Das Bild ging langsam ins schwarze über.
Das Bild war nach dem Einschalten für ca. 3 Sek. blau bis es lasngsam ins schwarze abtrifftete.
Grüße
P-E
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Nabend,
Fehler könnte im Heizkreis der Röhre liegen.
Einfach mal die Gegend um den ZTR sowie die Bildrohrplatine nachlöten. :wink:
Da würd ich mal ansetzen.
Gruss Alde :P
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Servus Alde,
danke für den Tip!
Wird dann meine Sonntagsbeschäftigung sein. Melde mich dann und teile das Ergebnis mit.
Grüße
P-E
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Servus Leute,
Gerät funktioniert wieder!
Der Fehler lag an drei Lötstellen eines Bauteiles mit der Bezeichnung R (Ohmzeichen) N MZ3-18 OhmM daß sich in Nähe des ZTR
befindet.
Lötstellen wie Lötbahnen um dieses Bauteil zeigten erhebliche Verfärbungen an. Es wurden die Lötpunkte des Bauteiles mit Drähten (isol.) zu den nächstliegenden in Verbindung stehenden Lötpunkten verbunden.
Ein ganz großes Dankeschön für die prompte Hilfestellung!!!
Grüße
Prinz-Eugen
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Super ! vorallem die sorgfältige Arbeit !
Thema: Grundig Sedance 70 Bild geht und kommt
Philips 4QPFK5300/11 Beim einschalten geht der Fernseher kurz an (1sec.) und dann kommt nur ein schwarzes Bild.
Grundig Fine Arts 46 S geht nicht an
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
