Grundig SE 7286 TOP CUC 5365 schaltet ab auf Stand By
Diskutiere Grundig SE 7286 TOP CUC 5365 schaltet ab auf Stand By im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo mal wieder !!!!! Besagtes Gerät schaltet wenn warm ab auf Stand By, ich kann das Gerät dann aber sofort wieder mit der Fernbedienung...
macdistel
13.08.2004
55
Besagtes Gerät schaltet wenn warm ab auf Stand By, ich kann das Gerät dann aber sofort wieder mit der Fernbedienung einschalten.
Nachgelötet hab ich schon, kalte Lötstellen waren keine zu erkennen, klopfempfindlich ist er auch nicht.
Wenn ich das Chassis erwärme mit einem Fön so im Bereich Zeilenendstufe und Netzteil macht er diesen Fehler, wobei ein blaues Bild mit Rücklaufstreifen kurz vor dem abschalten zu erkennen ist.
Hab die Elkos überprüft in diesem Bereich, die waren OK, ich hab leider keinen Schaltplan.
Kann da vieleicht eine Schutzschaltung rumspinnen ?????
Falls jemand ne Ahnung hat bin für jeden Tipp dankbar.
macdistel
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Könnte der Zeilentrafo sein.
VSiggi
Thema: Grundig SE 7286 TOP CUC 5365 schaltet ab auf Stand By
Grundig 32 VLE 4301 BA Stand by Taste blinkt
Philips 29PT5606 schaltet sich ab, Netzteil läuft weiter
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher geht aus (Stand By)
grundig lissabon st655 top zw.O/W Fehler,meist nur ein lauts
Grundig CUC 2032 Startversuch und sofort wieder auf Stand-by
