Grundig SAT Receiver STR 7122
Diskutiere Grundig SAT Receiver STR 7122 im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, der SAT Receiver läuft ca. 1min, danach ist keine Funktion mehr vorhanden. Das Netzteil hört man dann leise takten. Vermute einen...
tom199
30.12.2003
19
der SAT Receiver läuft ca. 1min, danach ist keine Funktion mehr vorhanden. Das Netzteil hört man dann leise takten. Vermute einen Kurzschluß.
Hat jemand eine Idee bzw. ein Schaltbild?
<a href="mailto:**********">**********</a>
Vielen Dank schonmal!
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
kurzschluss oder läuft nicht richtig an schaltbild kannste per mail ham
tom199
30.12.2003
19
Also, wie gesagt, der Receiver läuft ca. 1min. Dann taktet das Netzteil nur noch und alle Spannungen sind weg!
Habe halt evtl. an einen Wärmefehler (Kurzschluß) im Sekundärteil gedacht. Wenn du mir ein Schaltbild mailen könntest, würde es mir helfen.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
per mail raus
tom199
30.12.2003
19
BINGO!
R207 (an Pin2 von IC200 auf Primärseite) war etwas über seinem Sollwert (8k statt 6k34) -> getauscht - läuft wieder.
Danke für's Schaltbild & schönen Abend noch!
Gruß Thomas
roette
03.04.2005
...das gleiche Problem...
ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem... mir fehlt allerdings der Schaltplan bzw. das Service Manual zum Receiver. Wenn Ihr mir dieses zukommen lassen könntet, wäre mir sehr geholfen.
Danke schon mal im Voraus...
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
na wer macht das .... ok ich sende ihn
roette
03.04.2005
Danke für die Unterlagen
Das Fehlerbild sah bei mir so aus...
Nach Anlegen der Betriebsspannung schaltete der Receiver immer für sehr kurze Zeit ein, was sich in einem aufblitzen der Bildröhre äusserte.
Der Kondensator C202 war der Übeltäter. Durch den Defekt des Kondensators konnte der Wandler nicht mehr anlaufen... C202 getauscht und läuft wieder.
Condor
09.04.2005
10
erstmal meinen Glückwunsch zu dem tollen Forum. Gefällt mir sehr gut.
Ich besitze den gleichen Receiver und habe das Problem, daß ein programmierter Timer zwar abgearbeitet wird aber das Gerät sich nicht selbstständig einschaltet.
Ich habe schon viel versucht, komme aber ohne Schaltplan nicht mehr weiter. DBoxer, würdest Du mir bitte den Schaltplan auch zusenden?
Herzlichen Dank im Voraus.
Gruß Condor
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
Thema: Grundig SAT Receiver STR 7122
Bauknecht GSF 4055 WS Heizt nicht richtig
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Grundig 40 GUB 8862 Keine LED Beleuchtung. LCD funktioniert mit Taschenlampe. Ton ist da
Elo ET4202L Backlight Defekt
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
