AxelD7
- 05.03.2010
- 64
- 1
Typenbezeichnung: RPC 2500-2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 32 V Spannungsversorgung defekt
ich konnt's mal wieder nicht lassen und habe mir wieder etwas gute alte Grundig-Technik ersteigert... Eine RPC 2500-2 Kompaktanlage! Da mir die verwendeten Module optisch aus späteren Einzelbausteinen bekannt vor kamen, hielt ich das Risko für vertratbar und sahe eine Reparaturchance.
Nun zum Defekt: Alles geht, bis auf den Tuner. Er rauscht nur, die Senderspeicher lassen sich schalten, beim manuellen Verstellen der Frequenz kann man nur einmal um 0,05 Mhz verstellen und der Tuner hängt sich auf. Ein ähnliches (vom Symptom her völlig gleiches) Problem hatte ich mal mit einem R7500, bei dem es letztendlich an einem Trimmkondesator lag (grundig-r7500-keine-spannung-am-empfaengerteil-t33079.html).
Hier ist aber auf jeden Fall die 32 V Versorgung defekt. Ich messe da 0 Volt, wo auf der Platine 32 V aufgedruckt ist. Im Netzteil sitzt eine verkohlte Z-Diode und ein vielleicht auch angegeriffener Transitor ohne Bezeichnung daneben. Die Z-Diode ist sicher hinüber. Ich habe leider keinen Schaltplan zu dem Gerät und auf der Diode ist außer "ITT" gar nichts mehr lesbar.
Hat jemand hier einen Schaltplan zu dem Gerät oder kann mir sagen, was die Diode D322 und der Transitor T322 für Bauteile sind? Vielleicht auch die Werte von R465, R466 und R380? Das wäre super.
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
Axel
