Grundig. Problem mit der Bildsyncronisation?
Diskutiere Grundig. Problem mit der Bildsyncronisation? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-2104 Dolby Chassi: CUC 2130...
sylver21v
24.08.2005
43
Chassi: CUC 2130
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo, hab ein problem mit einem Grundig Gerät!
Und zwar hat der folgenden Fehler!
Wenn das Gerät ein Signal über Tuner oder einen beliebigen AV Eingang bekommt dann fäng das Bild von unten Rechts nach oben Links zu laufen!
Beim aufrufen eines Menü´s oder TXT´s läuft das Bild weiter doch das Menü oder TXT werden normal dargestellt!
Habe die Vermutung das der Fehler aus dem IC 34015 kommt da der Fehler eine nicht Syncronisation des Bildes zeig!
Bin mir jedoch nicht sicher und wollte euch deswegen fragen ob ihr nicht schon mal solch einen fehler hattet und mir in der sache einen Tip geben könnt!
Würde mich sehr freuen!
Grus sylver21v
sylver21v
24.08.2005
43
Was mir noch aufgefallen ist, das wenn man die sender manuell einstellt dann kommt auch ein ton aus der kiste raus! soweit man den sender abgespeichert hat ist der auch wieder weg!!Ach ja und bei automatischer suche findet er keine sender!!!!!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
ich hatte zwar speziell diesen fehler bei diesem gerät noch nicht.
aber das muten des tons und die erkennung der sender beim suchlauf ist ja an die synchronisation gekoppelt.
das heißt, wenn der fernseher sync erkennt, meint er, daß er einen sender gefunden hat. ohne sync nicht. und dann mutet er auch den ton.
es würde auch ohne weiteres sinn machen, daß das muten bei manueller abstimmung nicht gemacht wird.
... ist nur eine anmerkung
Bernhard
sylver21v
24.08.2005
43
Hallo habe den Fehler bei dem Gerät gefunden!
War das IC 34015 (stv2246C)
Trotzdem Danke für eure Hilfe!
Gruß sylver21v
Thema: Grundig. Problem mit der Bildsyncronisation?
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Grundig ST 70/778 Text Gerät schaltet selber um
Grundig ST 70-755 Bild bricht zusammen, rasselndes Geräusch
Grundig ST 70- 782 TOP Bild flackert
