Grundig P50-450 - CUC4500 - kein Ton....
Diskutiere Grundig P50-450 - CUC4500 - kein Ton.... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo liebe Board Mitglieder, ich habe hier einen Grundig TV P50-450 mit einem CUC4500 Chassis. Das Gerät macht keinen Ton, der Sendersuchlauf...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Das Gerät macht keinen Ton, der Sendersuchlauf und die Abstimmung funktioniert, Bild ist astrein aber leider ohne Ton. Es ist überhaupt nichts zu hören, nicht mal ein Rauschen.... Über die Scart Buchse funktioniert der Ton mit z.B. einem angeschlossenen DVD Player einwandfrei.
Hat jemand einen Tip für mich ? Kann der Fehler im Tuner oder auf der ZF Platine liegen ? Gibt es da einen "Standard-Fehler" ?
Ich habe leider keine Schaltplan-Unterlagen für das Gerät, suche ich also auch noch :-))
für Tips und Hinweise wäre ich sehr dankbar !
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Probier das mal:
C2408 1000µF R2408 3,8R im Audioteil
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schau mal Richtung ZF.
Wenn über Scart alles klar ist,ist auch Ton Endstufe ok.
Wie bereits gesagt - ZF checken.
Gruss Alde
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Siggi,
ich kann leider den Widerstand und Kondensator unter R2408 und C2408 nicht finden, weder im Audioteil auf dem Hauptchassis noch auf der ZF Platine ????
viele Grüße
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Kannst Du ein TDA 6200 entdecken?
Zu 95% defekt.
Gruss Alde
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Alde,
auf der ZF Platine ist ein TDA 6610 - denke dies ist ein IC für Audio I/O . Denkst Du , dass das defekt ist ?
viele Grüße
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
der TDA 6200 und TDA 6610 sind beides Stereo Sound Prozessoren.
Wäre schon denkbar dass das Teil defekt ist.
Müsste man mal mit nem Oszi messen.
Gruss Alde
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Signalverfolger?
Ja genau..
oder falls Du einen Signalverfolger hast... so sollte sich der Fehler gut feststellen lassen.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
IC
Das IC U2829 auf dem ZF-Modul wirst Du sicher schon gecheckt haben oder?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Vielen Dank für die Info´s, werde mich mal mit dem Ossi auf die Suche machen, es wäre ungemein hilfreich wenn ich einen Schaltplan von der ZF Platine hätte, kann mir da jemand aushelfen ? :-)
Auf der ZF Platine ist ein kleiner Aufkleber mit folgender Bezeichnung :
W*29504-102.17*67124
Vielen Dank !
Thema: Grundig P50-450 - CUC4500 - kein Ton....
Grundig 40 GUB 8862 Keine LED Beleuchtung. LCD funktioniert mit Taschenlampe. Ton ist da
GRUNDIG GRUNDIG Lenaro 37 LXW 94-8740 FHD LED blinkt 7 mal - startet nicht
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
