Grundig P50-342CTI, CUC3400 Problem: Schaltet sich ab...
Diskutiere Grundig P50-342CTI, CUC3400 Problem: Schaltet sich ab... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hey, ich hab nen Grundig P50-342CTI mit ner CUC3400 Chassis. Das Problem mit der Kiste ist, dass sie sich während dem Betrieb immer mal wieder...
bh_aragorn
24.03.2004
Hey,
ich hab nen Grundig P50-342CTI mit ner CUC3400 Chassis. Das Problem mit der Kiste ist, dass sie sich während dem Betrieb immer mal wieder einfach ausschaltet. Das macht dann erstmal Plopp, wie wenns in den Standby-Betrieb geht. Dann klickts ein paarmal und die Programm-Anzeige-LEDs blinken ab und zu mal ein bisschen auf, und wenn man dann ein bisschen wartet, dann leuchtet der Standby-Balken in der Programm-Anzeige. Dann kann man den Fernseher wieder mit der Fernbedienung (und nur mit dieser, außer man schaltet komplett aus und wieder ein) einschalten. Entweder er läuft dann, oder das Spielchen geht wieder von vorne los: Plopp plopp, LED blink blink...
Hat jemand ne Idee, was da sein könnte und wie mans reparieren kann?
Dankeschön schon mal!
Benedikt
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schon nach kalten Lötstellen geschaut?
Paranoid
24.01.2004
15
Poti im Netzteil prüfen, hat schlechten Kontakt oder IC526 (TDA8140)
Thema: Grundig P50-342CTI, CUC3400 Problem: Schaltet sich ab...
AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig Tapedeck CF30 Bandantrieb schaltet selbstständig ab
Bomann WA 9114 - Typ: TG60 - 14604 Schaltet sich ab
