Grundig P45-731Text CUC7303
Diskutiere Grundig P45-731Text CUC7303 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe bei dem Grundig P45-731Text CUC7303 das Problem, das ich über den Scart kein Videotext bekomme. Bleibt bei Seite 100 stehen...
Dirk
05.08.2003
11
ich habe bei dem Grundig P45-731Text CUC7303 das Problem, das ich über den Scart kein Videotext bekomme. Bleibt bei Seite 100 stehen. Habe schon mehrere Scart-Kabel und Sat-Receiver ausprobiert.
Über Antenne funzt der Text.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Dirk
Service Manual ist vorhanden.
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Dirk
Das liegt an deinen Tv da das Videosignal nach der Zf eingespeist wird und die Abzweigung für den Videotext davor liegt.
Diedei
Dirk
05.08.2003
11
Hallo Diedei
und ändern kann man da nichts, oder ?
Gruß Dirk
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Dirk
Ändern ? wenn du deinen Fernseher total umstricken willst dann musst du schon mehr als ein TV Ingenieur sein lass es lieber.
Diedei
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Da gibt es doch schon fertige Anleitungen von Grundig. Nur das benötigte IC war glaub ich nicht ganz billig.
Dirk
05.08.2003
11
erst einmal DANKE für die Info´s.
@Grundig-info
Woher bekomme ich die Anleitungen ?
Dirk
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Colorgeräte P 37-731 text und P 45-731 text mit dem Chassis CUC 7303 text
Mögliche Beanstandung:
Über die Euro-AV-Verbindung, z.B. bei Anschlu§ eines Grundig Micro-Sat-
Receivers, ist kein Videotextempfang möglich.
Abhilfe:
Um den Videotextbetrieb auch in Programmstellung "AV" zu aktivieren, rüsten
Sie auf dem Chassis folgende Bauteile nach:
- IC 2807 TEA 2114
- C 2815 1 µF/100 V
- C 2810 100 µF/25 V
- CC 2811 0,1 µF
- CR 2814 390Ohm 5% (Bauform 0805)
- CR 2813 ändern Sie von 0 Ohm in 270 Ohm 5% (Bauform 1206)
- Drahtbrücke BR 077 einlöten (Spannung +B' für IC 2807 Pin 7)
- Den Elko C 2816 auslöten und an der Position C 2817 wieder einlöten (Pluspol
an Pin 30 des Prozessor-ICs IC 850).
- die Brücke BR 056 entfernen
Werkstatt:
Zur Bestückung der Bauelemente ist die Platine bereits vorgesehen.
Die Nachrüstung von Geräten mit dem Chassis CUC 7301 ist in unserer Service-
Information Fernsehen 3/97 beschrieben.
Lagerhaltung:
IC TEA 2114 Sach-Nr. 8305-362-11400
Elko 1 mF/100 V Sach-Nr. 8452-967-32500
Elko 100 mF/25 V Sach-Nr. 8452-967-13500
SMD- Kondensator 0,1 mF Sach-Nr. 8672-167-18700
SMD löten müsstest du also schon können....
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Na das ist doch mal ne Herausforderung.....
(da gribbelts in den Fingern)
und wenn er dann noch läuft....
Viel Glück
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
IC TEA 2114 gibts bei Doneberg Electronics für laue 2.50 €
- geht also noch -
http://www.donberg.de
Dirk
05.08.2003
11
ich Danke Euch allen für die Hilfe.
BTW.: Habe die Teile bestellt und werde berichten wenn ich sie eingebaut habe.
Gruß Dirk
Dirk
05.08.2003
11
ich habe hier über den Shop bestellt, und es ist alles vorrätig.
Gruß Dirk
Dirk
05.08.2003
11
Hallo Grundig-info,
ich habe heute die Teile erhalten und nach Deiner Anleitung eingebaut,(Manual vorhanden) funzt einwandfrei.
Danke nochmals
Gruß Dirk
ChrisAS
ist so eine Umrüstung auch bei meinem Grundig T55-545text möglich?
Ich habe mir einen DVB-T Receiver gekauft und würde gerne über Scart auch Videotext haben.
Da ich (mit Sicherheit) keine SMD(was ist das? :wink: ) löten kann...wie groß ist der Aufwand? Bzw. wieviel Zeit darf ein Radio/Fernsehtechniker für den Umbau in Rechnung stellen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Christian
Abhilfe:
- IC 2807 TEA 2114
- C 2815 1 µF/100 V
- CC 2811 0,1 µF
Werkstatt:
Lagerhaltung:
ctruels
08.12.2004
Dein DVB-T REceiver hat doch einen eigenen Videotext Dekoder (mir ist jedenfalls keiner ohne bekannt)
-Oder hab ich den ganzen Thread nicht verstanden?
ChrisAS
Klar hat er einen. Aber den mag ich nicht. ;-) Weder die Optik noch die Bedienung. Da würde ich lieber den Videotext meines TV benutzen.
Daß es funktioniert weiß ich von meinem SABA-TV, der kann auch auf AV Videotext darstellen. Der Grundig will es leider nicht. Und ich hoffe mal, daß man bei meinem Grundig Videotext in AV auch "Nachrüsten" kann.
Gruß, Christian
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Passt den das CUC? Dann solte es auch gehen
ChrisAS
In meinem Gerät ist ein CUC5301.
Gibt es dafür auch so eine Nachrüstungsmöglichkeit?
Danke. Gruß, Christian
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Das ist aber mal ein paar Jahre früher gewesen :)
Da gibt es nichts umzubauen. Es gibt nur eine FBAS Leitung die auch in den VT rein geht.
ChrisAS
Schade. :-(
Danke trotzdem für Deine Mühe.
Viele Grüße, Christian
Thema: Grundig P45-731Text CUC7303
Grundig VLE922BL Hintergrundbeleuchtung nur habseitig, aber nicht bei allen Quellen.
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
55 GUS 9689 Bildfehler bei 4K/UHD
Grundig TV 43 GUB 7240 im Bootloop
