Grundig P37-740 Top
Diskutiere Grundig P37-740 Top im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi Netzteil Probleme die Spannungen sind nicht stabil je nach Bildhelligkeit sinken die Spannungen im sec... bereich auch beim einschalten gibt...
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hi
Netzteil Probleme die Spannungen sind nicht stabil je nach Bildhelligkeit sinken die Spannungen im sec... bereich auch beim einschalten gibt es Probleme. SM ist nicht vorhanden , wer kann mir eine tipp geben :lol:
im Netzteil habe ich den Ic,Buz,Ptc und Elkos schon erneuert. Es ist ein CUC 7300 Chassis.
jeder tipp hilft
vielen dank
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, wie wirkt sich denn der Fehler aus, was genau passiert beim Einschalten ??????
Gruß Kulle
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hi
Nach dem einschalten mit Fb geht geht’s ganz normal an und nach mehreren Sekunden geht es auf stb. wenn man mit der Fb schnell die Programm tasten betätigt bleibt es an. Mit multimeter folgende Spannungen gemessen an D662 in stb. ca.130V in betrieb sinkt die Spannung bis ca. 88V geht es auf Stb. wenn es aber läuft liegt zwischen 95 bis 118V je nach Bildhelligkeit (Belastung des Netzteils!) da eine Orion Bildröhre eingebaut ist müste die Spannung bei 115V liegen.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich Tony,
hast Du auch den Elco C 633 (47uF) erneuert?
Wenn nicht check den mal....
Gruss Alde
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Spannung
Prüfe mal ob die Spannung +B am Kollektor vom T501 ( Zeilentreiber-Trs.) im Einschaltmoment vorhanden ist.
macci345
10.03.2004
8
hi tony
ich hatte einen ähnlichen fehler mit einem CUC7303.
+A sollte konstant sein, aber aendert sich je nach Bildinhalt (auch +M). Fusspunktwiderstaende des Schalttrans. im Primaerteil sind leicht hochohmig geworden.
gruss martin
http://reparaturen.ch.vu/
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hallo zusammen
Habe den Fehler gefunden :!: habe beim Austausch den TDA 4605-3
nicht aufgepasst und nur den TDA 4605 eingebaut :shock:
vielen dank für die Tipps :D
Grus
Thema: Grundig P37-740 Top
Grundig ST 55-840 Top/SAT Keine Funktion
Grundig ST 84-896 NIC/TOP Pumpt beim einschalten, LED blinkt
Telefunken RP744E gerät geht weder in standby noch ganz an.k
Grundig SE7056text / CUC4510 - Probleme mit hellem Bild
Schutzschaltung spricht an Grundig ST 670 TOP
