Grundig ohne Bild
Diskutiere Grundig ohne Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Mein Grundig M95-390 - CUC 3850 macht kein Bild mehr. Erst brauchte er immer länger bis er ein...
Fearless
05.09.2004
10
Erst brauchte er immer länger bis er ein Bild zeigt, jetzt habe ich nur noch Ton.
Grüße aus dem Süden Hamburgs
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Erst mal nach kalten Lötstellen schauen.
Das Bild ist also schlagartig wieder da gewesen? Das Bild ist jetzt komplett schwarz?
Fearless
05.09.2004
10
HAllo,
er hat zuerst den Ton gebracht bei schwarzem Bildschirm.
Dann erschienin der Mitte ein senkrechter grauer Streifen und dann kam das Bild.
Grüße
Stephan
Fearless
05.09.2004
10
achso...
ja jetzt ist der kleine komplett schwarz und gibt nach einer Stunde vorwärmen auch kein Bild mehr.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Bis zum bitteren Ende.... :)
Wie gesagt, erst mal nach den Lötstellen schauen.
spies
01.05.2003
252
Hi,
kein Bild kann viele Ursachen haben.
Wenn das Bild weg ist, ist die Birö der beste Fehlerindikator:
Ist die Heizspannung vorhanden?
Liegt Hochspannung an?
Werden die Kathoden angesteuert?
Ist die Schirmgitterspannung vorhanden?
Schau mal mach, dann sehen wir weiter.
mfg: Josef
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Doppelposting.
Hallo Fearless.
Bitte keine Doppelpostings...!!!
Thema: Grundig ohne Bild
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
Grundig 72 864 dolby Das Bild ist seitlich verzerrt/gebogen
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
