Grundig Netzteil / Zeilenendstufe pulst im 1,5 Sekunden-Takt
Diskutiere Grundig Netzteil / Zeilenendstufe pulst im 1,5 Sekunden-Takt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: Greenville 7005 TOP Chassi: CUC2032...
exl
25.12.2005
33
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: CUC2032
Schaltplan vorhanden: Ja
vor mir steht o.g. Gerät.
Beim Einschalten zirpt es kurz im Netzteil. Ab dem zweiten Puls hört man auch immer kurz das Knistern der Hochspannung. Die "Primärspannungen" sind da und brechen dann ein, die anderen Spannungen werden kurz aufgebaut.
Netzteil (Lampentest) i.O.
Viele Lötstellen nachgelötet, diverse Dioden, Widerstände und Kondensatoren geprüft.
Vertikal-IC (TDA 8350Q) gewechselt.
Der Trick mit "Fernbedienungstaste " und Einschalten bringt nichts.
Ob's der Zeilentrafo ist? Kenne bisher nur offensichtlich defekte ZTRs, bei denen die Hochspannung nach außen schlägt.
Kann ich den ZTR irgendwie prüfen?
Es grüßt, EXL
Guestuser
Ich würde ihn Ohmisch durch messen.
Es gibt auch ein Pfüfgerät für DST von König.
exl
25.12.2005
33
Hallo Andy52,
auf Durchgang / Unterbechung hin untersucht scheint der Trafo lt. Schaltbild o.k.
Wenn die Hochspannung intern überschlägt bekomme ich das so natürlich nicht heraus.
Werde ich wohl mal Ersatz bestellen...
Exl
[EDIT]: Dat Ding löppt wedder! War tatsächlich der Trafo!
Thema: Grundig Netzteil / Zeilenendstufe pulst im 1,5 Sekunden-Takt
