W
waxweazle
- 29.09.2005
- 28
Typenbezeichnung: Mw82-150
Chassi: CUC 1932
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo wiedermal alle zusammen
Habe mit oben erwähntem Gerät folgendes Problem:
Das Gerät kam zu uns mit dem Fehler, dass der Center LS knackt.
NF Endstufe gewechselt, Stecker falsch eingesteckt ( War leider nicht in der Werkstatt, als das passierte, und die verantwortliche Person weiss nicht mehr, welchen Stecker sie wo eingesteckt hatte ), nun:
graues Bild, Hph verschoben nach rechts, kein Ton, kein OSD, I2C Bus läuft, keine Reaktion mit der FB, Spannungen an der Prozessor-Platte vorhanden, kein FBAS Signal, da ja keine Abstimmspannung kommt.... es es lässt sich extrem schlecht auf der Platine selber messen, da die Bezeichnung der IC's nicht mit denen auf dem Schema übereinstimmt. Habe auch nicht gerade eine Austauschplatine da.
Weiss wohl jemand, ob dieses Chassis irgendwie mit einem Notdatensatz gestartet werden kann, oder hat jemand ein Schema, das mit meiner Platine übereinstimmt?
Besten Dank schon im voraus
Andi
Chassi: CUC 1932
Andi
