Grundig MW70-269 PALPLUS
Diskutiere Grundig MW70-269 PALPLUS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller : Grundig Gerätetyp : MW70-269 PALPLUS Chassis : CUC1952 Hallo, ich benötige mal dringend Hilfe von den Profis. Das Gerät macht...
TV_Butcher
08.01.2004
7
Chassis : CUC1952
Hallo, ich benötige mal dringend Hilfe von den Profis. Das Gerät macht kein Bild, außer ein merkwürdiges Rasterbild mit Treppenmustern.(als Standbild) Kein Ton, keine Reaktion auf die FB oder Gerätetasten. Nach dem Einschalten vergehen ca 20sec. bis das Gerät aus dem Standby erwacht und dann dieses komische Bild von sich gibt, manchmal auch nur einen komplett blauen oder grünen Bildschirm. Kein Videotext oder Menü möglich. Wer weiß Rat? Ich hoffe auf eure Hilfe. Ein Servicemanual ist komplett verhanden. Ein Foto des merkwürdigen Bildes schicke ich gern per Mail. Bei dem Gerät fiel vorher schon öfter das Bild aus. Nach kurzem aus-einschalten ging er wieder. Vielen Dank schon mal.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du schon was nachgelötet?
VSiggi
TV_Butcher
08.01.2004
7
Hallo, ich habe alle Elkos in der Featurebox gegen neue gewechselt. Mir wurde mal gesagt, daß der Fehler durch defekte Elkos in der Box verursacht wird. Dem war nicht so.
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
ja ich hätte auch auf kondensatoren in der feature box getippt. aber vielleicht ist hier die box ansich hin. du hast keine möglichkeit zum testen zu tauschen nehme ich an, oder?
luke
Andy**
22.11.2003
32
Hallo TV-Butcher
Klemm mal den IR-Empfenger ab und schalte ihn neu ein.
Hatte es schon mal das der nen Kurzschluß hatte und den
Prozessor runtergezogen hat.
Andy
Luke
Luke
23.11.2003
846
@ andy, startet der dann noch wenn der uP komplett runtergezogen wird???
luke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du auch die IC Sockel in der Box erneuert?
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Genau - denn die verziehn sich als mit der Zeit.
Hat ich auch schon.
Gruss Alde
TV_Butcher
08.01.2004
7
Danke für Eure zahlreichen Antworten. Eine Tauschbox zum testen habe ich leider nicht. Wenn ich 100%ig wüßte, daß die Featurebox kaputt ist, dann würde ich eine neue kaufen. Wäre nur schade um das Geld wenn sie es nicht ist. In der Box sind schon die braunen IC-Sockel, die sind auch ok. Das Abklemmen des IR-Empfängers hat nichts gebracht. Auch sind keine kalten Lötstellen im Gerät. Vielleicht hat ja jemand eine gebrauchte für mich. Die Box hat die Nummer 29504-103.38 . Danke.
Luke
Luke
23.11.2003
846
tja das ist immer schwierig! 100% kann man es nie sagen aber in dem fall schon sehr wahrscheinlich.
luke
TV_Butcher
08.01.2004
7
Hallo, ist denn das so, daß der Videotext und das Menü dann nicht mehr geht und die FB nicht reagiert wenn die F-Box defekt ist? Kann ich mit dem Oszi anhand der Oszillogramme ein Versagen der F-Box feststellen? Servicemanual und Meßequipment sind vorhanden. (etwas Erfahrung auch schon) Solche Sachen wie Buscontroller und Videoprozessor kann ich wohl ausschließen, oder? Danke.
TV-Butcher
TV_Butcher
08.01.2004
7
Funzt wieder
Hi all, danke für die vielen Hinweise. Habe mir eine neue Featurebox gekauft. Funzt alles wieder bestens. Ist schon merkwürdig, was die Box doch für vielfältige Fehler verursachen kann. Da kommt man ganz schön ins grübeln. :D :D :D
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja das stimmt, früher waren fehlerbilder eindeutiger! heute ist es auch schon mal eine gradwanderung, da typische fehlerbilder dann doch eine ander ursache haben
Thema: Grundig MW70-269 PALPLUS
Grundig 40 VLE 544 BG kein Bild u. Ton, Blaue LED blinkt 4 m
