Grundig MW100/8 CUC1828
Diskutiere Grundig MW100/8 CUC1828 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig MW100/8 CUC1828 habe manual Einschalten mit netzschalter, geraet geht in standby danach mit telepilot, geraet schaltet teilweise ein. Aber...
Scorpio
20.10.2004
8
Aber kein bild (dunkel),hochspannung,vertikal,ok.
Dan keine reaktion mehr mit telepilot.
Nach einigen ein und aus schalten mit netzschalter geht fernseher normal auch ein und aus bis langer ausgeschalted bleibt.Dan das selbe theater. :roll:
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Erneuer mal die Netzteil Elkos, danach würde ich mir die Feature Box vornehmen!
VSiggi
christoph
christoph
19.08.2004
207
Ich würde mir auch mal den Wischkontakt im Netzschalter anschauen.
Drahtbrücke BR129 auf der Bestückungsseite nachlöten.
Von Grundig gibt es eine Änderung für das Gerät - wenn Gerät nach dem Einschalten in St-By eht -> Ändere C58004 (Pin4 IC58010) von 10uF in 22uF/25V
Evtl. ist der Transisstor CT80085 (BC858B) (Position X-148 Y=18) zusätzlich empfielt Grundig einen Diode 1N4148 von Basis nach Emitter (Anode an Basis)
Und CR80083 von 0 Ohm in 47 Ohm ändern.
Thema: Grundig MW100/8 CUC1828
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
Grundig Waschtrockner Edition 75, 8 kg, 5 kg, 1400 U/min Maschine Pumpt ab und geht komplett aus
Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
SONY EV-S850PS Display ok - Tasten keine Funktion
