Grundig MW 82-50/8
Diskutiere Grundig MW 82-50/8 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW 82-50/8 Chassi: CUC 1852...
mueska
Chassi: CUC 1852
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallom
habe gestern schon über das Problem berichtet und nun eine Kathodenkreuzung vorgenommen und der Grünstich bzw. die Zeilenrückläufe sind immer noch in grün vorhanden.
Ist wohl doch die Bildröhre oder sollte man Screen Einstellung verändern?
Eingebaut ist eine Philips W76ESF231X44! paßt auch eine W76ESF031X13?
Danke für Hinweise
mfg
Karl-Heinz
mueska
Hallo em2gott
Röhren sind nicht kompatibel? auch nicht, wenn die Ablenkeinheit getauscht wird?
was meinst Du zur Screen - Einstellung
mfg
Karl-Heinz
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
da ist die Röhre defekt, das verstellen von Screen bringt nichts,
EM2-Gott
mueska schrieb:
Hallo em2gott
mfg
Karl-Heinz
Wenn die Ablenkeinheit getauscht wird, könnte die Röhre evtl. passen. Ich weiß nicht inwieweit die Masken von der ESF231 und der ESF031 zusammenpassen.
Doch du musst bedenken, dass die Ablenkeinheit bei laufendem Gerät justiert werden muss (Konvergenz, Farbreinheit)!!! Das bedeutet, dass du mit den Händen im Bereich der Ablenkspulen arbeitest. Ohne Trenntrafo kann dies Lebensgefährlich sein.
Deshalb gebe ich keine Tipps, zu derartigen Umbaulösungen!!!!
Thema: Grundig MW 82-50/8
grundig mw 82-40/8 keine funktion
Grundig MW 82-40/8 Bleibt im StBy
Grundig MW 82-40/8 Gerät schaltet sich während Wiedergabe im
Grundig MW 82-45/8 Sicherung SI62501 geht ständig kaputt
Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler?
