Grundig MW 82-50/8 schlechtes Bild
Diskutiere Grundig MW 82-50/8 schlechtes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW 82-50/8 Chassi: CUC 1929 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schlechtes Bild Meine Messgeräte...
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Chassi: CUC 1929
Hallo an alle
Ich habe mir jetzt einen Grundig nochmals vorgenommen, der schon lägere Zeit bei mir rumsteht.
Er hatte damals ein ziemlich dunkeles grünliches Bild, was nach nachlöten und tauschen einiger Elkos wieder ging.
doch das Bild ist immer noch nicht ok, es hat bei hellen Konturen rote oder gelbe Fähnchen an einer Seite.
Ich hatte schon gedacht das vieleicht die Bildröhre defekt ist (Philips ESF) aber sie ist nicht klopfempfindlich.
Wenn ich die Ug2 leicht verstelle wird das Bild besser aber hat dann Rücklaufstreifen auch beim verringern des Kontrast
wird das Bild besser.
MfG Sven
Guestuser
Das alleine sagt nichts aus leider. Ich denke es könnte doch die Bildröhre sein :(
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schon durch Verringern des Kontrastes kommt die Röhre leider in Betracht.
:| Gruss Alde
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
ich muss mich den beiden leider anschliessen, das deutet auf einen Verbrauch der Röhre hin. Was mich aber interessieren würde ist, wie hoch du den Kontrast eingestellt hast, damit die farbigen Fahnen weg sind.
Gruß Günter
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Danke erstmal für die schnellen Antworten
Ich habe den Kontrast auf ein bisschen mehr als die Hälfte reduziert.
Das Bild ist in der Mitte scharf und rechts und links unscharf dazu zittert es noch leicht.
MfG Sven :(
Thema: Grundig MW 82-50/8 schlechtes Bild
Grundig Cinaro 32 LXW 82-6612 REF CCFL Bild wird nach 5 Minu
grundig mw 82-40/8 keine funktion
Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler?
Grundig MW 82-50/8 kein Bild, kein Ton, nur rote Leuchte leu
Grundig MW 82-50/8 Grundig CUC 1929 will nicht mehr (grünes
