Grundig MW 82-50/8 lässt sich nicht mehr einschalten.
Diskutiere Grundig MW 82-50/8 lässt sich nicht mehr einschalten. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW 82-50/8 Chassi: CUC 1929...
Polli
25.09.2005
19
Chassi: CUC 1929
Schaltbild vorhanden: Nein
mein Ferseher Grundig MW82-50/8 lässt sich nicht mehr einschalten. Weder manuell noch mit der FB. Es ist nur ein leises `blub`zu hören sonst nichts. Die rote LED leuchtet. Die Sicherung auf der Netzteilplatine ist in Ordnung. Ein Bild oder ein Ton kommen nicht zu Stande. :roll: :?:
Hat jemand eine Idee wo ich anstzen könnte?
Gruss
Polli
K
kaba
08.08.2005
78
ich würde mal ein Netzteiltest machen. Vielleicht ist was in der Zeile.
Könntest auch sofort mal den BU messen. Wenn du Glück hast ist es nur der.
Na ja, auf jeden Fall mal Netzteiltest. Dann wissen wir mehr.
Kenne das Chassis jetzt leider nicht auswendig, da muss ich mal in die unterlagen schauen. Hat das Chassis eine dyn. Focusplatine??
MfG
kaba
Polli
25.09.2005
19
sorry, kann ich irgendwo nachlesen wie man ein Netzteiltest macht?
(meinst Du die Spannung messen?) Ist was in der Zeile, BU messen?
Ich fürchte das ich mit den Begriffen Zeile und BU nicht viel anfangen kann.
benedikt2
19.08.2005
1.406
Polli schrieb:
weg in die fachwerkstatt antreten-> da sonst tod durch UGA UGA droht....
Polli
25.09.2005
19
der Weg in die Werkstatt lohnt sicher nicht mehr. Eine kurze Erklärung wäre hilfreicher.
benedikt2
19.08.2005
1.406
Grobe erklärung:
BU: Horizontalendstufentransistor oder auch Zeilentransistor oder einfach BU genannt, da (früher) die meisten seiner art BU.... hießen....
zeile: Horizontal(ablenk)stufe. dort wird im hochspannungsteil die hochspannung für die röhre erzeugt, außerdem werden dort sämtliche zeilen und bildimpulse verarbeitet...
aber helfen wird dir das bei deiner reparatur weniger.
ohne grund, bzw lötkenntnisse, dem nötigen mess und sicherheitsequipment, lohnt es sich normalerweise nicht mal den fernseher zu öffnen...
Polli
25.09.2005
19
Grundkenntnisse im TV Bereich habe ich nicht. Ich bin gelernter E-Installateur und (anschließend) Elektro-Techniker. Elektronische Kenntnisse und Löterfahrung sind vorhanden. (baue nebenher LED und PWM-Steuerungen)
Wie man einen Netzteiltest macht habe ich gerade gelesen. Ja,ja, wer lesen kann ........... im Vorteil. Ich werd den Test mal durchführen.
benedikt2
19.08.2005
1.406
ok...
bei diesem chassis ist das recht einfach....
aber vorsicht, nicht mit den fingern im gerät spielen.
Polli
25.09.2005
19
Das Netzteil ist in Ordnung. Hab bis hinter dem Brückengleichrichter
ca. 310 V- gemessen.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Das bedeutet das der Gleichrichter OK ist. Ob das Netzteil läuft weisst du dadurch ja noch nicht.
Polli
25.09.2005
19
Habe gerade gelesen das man den Netzteiltrafo auslöten sollte. Sehe da nur einen mit mehreren Wicklungen und ca. 18-20 Pins. Wenn der es denn sein sollte, welche Pins sind dann Primär und welche Pins haben die höchste Spannung? Oder muß ich den Trafo komplett durchmessen?
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
Hallo Polli,
such doch mal im Forum direkt nach "Lampentest", das sollte Dir für den Anfang erst mal helfen.
Eine PN mit Link zum SM habe ich Dir soeben auch gesendet.
Andreas
Polli
25.09.2005
19
Danke allen für die Tips. :P
Hab mir das SM runtergeladen. Werde morgen mal weitermessen.
Polli
25.09.2005
19
ich muß noch einmal auf den Netzteiltest / Lampentest zurückkommen.
In der SUCHEN-Funktion bekomme ich ca. 200 Treffer. Lese ich mir einige davon durch bin ich genau so schlau wie vorher. Gibt es dann einen konkreten Thread oder einen Link wo ich den Test nachlesen kann? ::? :help:
Polli
25.09.2005
19
da kann ich doch schon mal was mit anfangen.
Polli
25.09.2005
19
der Lampentest war erfolgreich. Habe aber auf dem Weg dorthin ein paar kalte Lötstellen gefunden und nachgelötet. Muß ich vorher übersehen haben.
Jetzt funzt er wieder. :sunny: :toothy10: :blob5: :headbang:
Danke allen für die hilfreichen Tips.
benedikt2
19.08.2005
1.406
grunding:
ablenkstecker abziehen
lampe an elko .
elko ist mit +A gekennzeichnet und sitzt in der nähe des trafos....
wert: ~100uF/>150V(als grobe orientierung)
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
benedikt2 schrieb:
grunding:
lampe an elko .
:P Wozu, wenn das Gerät doch funktioniert?:P
:lol: Lesen bildet ungemein :lol:
benedikt2
19.08.2005
1.406
lerneffekt?
wenn mal einwenig mehr dran kommt, als nur kalte..
hm?
es gibt nämlich nichts unbezahlbareres als wissenund erfahrung in unserem geschäft !
bevor man redet, sollte man denken.
:roll:
Thema: Grundig MW 82-50/8 lässt sich nicht mehr einschalten.
Siemens SN56M556EU/50 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Grundig VLE7140c lässt sich nicht mehr einschalten
Grundig 26 VLE 8100 SG Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Grundig 32 GHW 5712 TV Lässt sich nicht mehr einschalten
