Grundig MW 82-45/8 Sicherung SI62501 geht ständig kaputt
Diskutiere Grundig MW 82-45/8 Sicherung SI62501 geht ständig kaputt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW 82-45/8 Chassi: CUC1929 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung SI62501 geht ständig kaputt...
plessbox
28.09.2008
29
Chassi: CUC1929
Moin,
Die SI62501 geht ständig kaputt. Hat jemand einen Tip?
Danke und Gruß aus Lüneburg,
Stefan
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
laut Plan ist das die Netzsicherung (3,15A träge). Wenn diese kommt, liegt häufig auf der Primärseite des Netzteils ein Schluß vor. Ich würde zunächst die Prüfung des Gleichrichters D60023 und des Ladeelkos C60028 empfehlen. Die nachgeschalteten Netzteile (Standby und Hauptnetzteil) sind noch einmal eigens abgesichert. Wenn dort der Kurzschluß läge, müssten diese Sicherungen ( SI60001 und SI60201) eigentlich zuerst durchbrennen. Deshalb tippe ich auf ein Bauteil gleich nach der Netzsicherung.
barclay66
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Ääh, noch 'ne Frage und Infos:
Wenn Du eine neue Sicherung einsetzt, läuft das Gerät dann erstmal und irgendwann fliegt sie wieder durch?
Wenn ja, ist die eingesetzte Sicherung die richtige (3,15A träge und nichts anderes)?
Ansonsten gilt mein Tipp vor allem, wenn die Sicherung sofort durchbrennt.
barclay66
plessbox
28.09.2008
29
Die Sicherung geht sofort kaputt und die Haussicherung fliegt vorsichtshalber auch gleich mit raus ((-:
plessbox
28.09.2008
29
Ladeelko und Gleichrichter sind heil
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Dann würde ich mir einmal den 3-beinigen PTC-Widerstand (R62505) vornehmen ! :wink:
plessbox
28.09.2008
29
Habe ich gerade gemacht. Das ist die Sau. Vielen Dank an alle!
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo jahni!
Das gibt einen Karmapoint!! :mrgreen:
Grüsse
Peter
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Besten Dank !
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
plessbox schrieb:
Ich würde sogar 2 Karmapunkte geben :P
Kannst Du ja.............später :mrgreen:
mfg.
jahnservice
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Jahnservice und einige andere hätten jeden Tag welche verdient!! :mrgreen: :mrgreen:
Grüsse
Peter
Thema: Grundig MW 82-45/8 Sicherung SI62501 geht ständig kaputt
Samsung UE 82 MU 7009
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
