Grundig MW 82-40/8 Gerät schaltet sich während Wiedergabe im
Diskutiere Grundig MW 82-40/8 Gerät schaltet sich während Wiedergabe im im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW 82-40/8 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet sich während Wiedergabe immer...
bastler123
30.04.2009
53
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet sich während Wiedergabe immer wieder kurz ab
ich brauche mal Eure Hilfe.
Mein Fernsehgerät Grundig MW 82-40/8 (9 Jahre alt) schaltet sich während der Wiedergabe immer mal wieder kurz ab, beginnt dann kurz zu flimmern und läuft dann wieder ganz normal weiter. Die Ausfälle sind sehr unregelmäßig, d. h. an manchen Tagen 10-15 mal hintereinander, an anderen Tagen treten sie gar nicht auf. Wenn ich den Scart-Stecker dann bewege, ist die Unterbrechung weg. Deshalb habe ich folgendes gemacht: Scart-Kabel gewechselt, alle Scart-Anschlüsse auf der Platine nachgelötet. Der Fehler tritt jedoch auch weiterhin auf.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im vorraus.
Bastler
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Moin Bastler,
am Scartkabel und den Pins am Chassis wirds wohl net liegen.
Ich tippe eher auf eine kalte Lötstelle im Netzteil oder Ablenkung.
Ne grossflächige Lötkur dürfte Abhilfe schaffen.
Es empfielt sich auch den Fehler nicht länger anstehen zu lassen -> Folgefehler !!
Gruss Alde :wink:
bastler123
30.04.2009
53
Na, das ging ja schnell!
Kannst Du mir nähere Angaben dazu machen, wo genau ich nachlöten muß? Ein Schaltplan liegt mir vor. Ansonsten habe ich jedoch keine großartigen Kenntnisse. Würde es reichen, wenn ich alle das Netzteil betreffenden Lötstellen nachlöte? Was kostet ca. eine solche Reparatur? Oder kann es doch etwas Größeres und damit Teures sein?
Danke für Deine Mühe!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Was bei diesen Geräten immer nachzulöten ist wäre die Vertikalablenkung,Netzteil,Hochspannungsstufe incl Trafo....
Sind das für Dich Fremdbegriffe - besser zum Fachmann damit.
Lass Dir evtl nen Kostenvoranschlag machen - ne ausgiebige Lötkur dauert auch schon seine Zeit.
Nenn uns mal die 4 stellige CUC Nr auf der Geräterückseite.Die hilft evtl. auch weiter. CUC _ _ _ _
bastler123
30.04.2009
53
Die CUC-Nr. lautet: 1929
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Netzteil, Ablenkstufen, Modulkontakte (besonders von der Featurebox!).
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Richtig - hatte auch schon ne kalte auf nem Modul selber.Direkt am Sockel.
Die hat mich mal richtig Nerven und Zeit gekostet....
bastler123
30.04.2009
53
Danke für Eure Ratschläge, aber meine Kenntnis auf diesem Gebiet reichen offensichtlich nicht aus, den Fehler selbst zu beheben.
Bastler
Thema: Grundig MW 82-40/8 Gerät schaltet sich während Wiedergabe im
Grundig 40 VLE 7461 BL Gerät schaltet sich nach 12 Sekunden
Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab
grundig mw 82-40/8 keine funktion
Grundig MW 82-40/8 Bleibt im StBy
Grundig MW 82-100/9 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten,
