manfrede
- 31.01.2005
- 3
bei meinem Grundig Megatron 100Hz ist nach dem Einschalten (kaltes Gerät) der Horizontal-Teil ausgefallen. D.h. es ist nur mehr ein heller 1cm schmaler senkrechter Streifen in der Mitte des Bildes sichtbar. Der Defekt trat sofort auf. Es gab vorher keine Ankündigungen wie Pumpen, Aussetzter, Wackler od. irgendwelche anderen Bildstörungen. Der Ton ist ok.
Mein erster Verdacht, daß der horizontale Endstufen-Transistor (2SC4288A) defekt sein könnte hat sich leider nicht bestätigt. Möglich wäre aber auch, daß der Zeilentrafo hinüber ist. Möchte ihn aber nicht gleich auf Verdacht tauschen, denn so billig sind diese Dinger nicht.
Hat jemand Tipps und Erfahrungen mit diesem Gerät bzw. diesem Fehler? Welche(r) Bauteil(e) könnte(n) höchstwahrscheinlich defekt sein?
Grüsse,
Fredl
Grüsse,
Fredl
