GRUNDIG MULTIME 55 GUB 8856 wacht nicht auf
Diskutiere GRUNDIG MULTIME 55 GUB 8856 wacht nicht auf im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, benötige dringend Hilfe. Plötzlich ging der Fernseher aus und erst mal nicht mehr an. Wenn man kontinuierlich den Knopf drückt, geht er...
championway
07.03.2022
311
32
hast du kein andre??
nehm diese rufus und von startart-- wähle Nicht Startfahig und von Paritionsschima MBR .. FAT32- wenn er formatiert trenne dein stick und wieder verbinde an dein PC alle file rufus drauf kopiert löchen und dann die folder Target_GF drauf kopieren.
  • rufus-3.14p.zip
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Habe ich gemacht. Wie soll er denn starten?
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
was meinst du man? du hast formatiert mit rufus.. ? dann mach wie soll sein mit firmware.. wenn du in USB root files von rufus hast lösche alle.. und nur Target_GF drauf kopieren
Ich habe alles so gemacht, wie Du gesagt hast (btw: Man muss erstmal wissen, das Rufus eine Anwendung ist!) Auf dem USB ist nur der Target Ordner. Der Fernseher geht nicht an, es passiert gar nichts.
championway
07.03.2022
311
32
du hast vorher geschrieben dein TV keine 2 Jahre alt. dann nehme dein Garantie Gewährleistung. wenn dass nicht möglich dann im diese Fall Tv muss geöffnet und paar Messung durchführen , möglich defekt Powerboards geht nicht hoch um 13V an MB speisen. oder Mainboards SPI Flash startet nicht.
9.209
656
Nochmal das Gerät hat keine Garantie und ist von 2017. SW Update. Stick formatieren, Daten draufschieben. Stick in den TV, Joystick mittig gedrückt halten und Netztkabel anschliessen. MITTIG nichts anderes!!!! Wenn im Bild das Update angezeigt wird, dann gut. Vlt. mal nen anderen Stick versuchen. Wenn das Update nicht angezeigt wird kann man am USB doch erkennen ob er blinkt. Wenn er das tut kann auch deine Beleuchtung defekt sein und nicht die Software. Um die Beleuchtung zu kontrollieren bzw. zu mssen, kann man am LED Treiber Modul die Spannung nachlesen. 140V bei 55 Zoll sollen vorhanden sein. 9 Streifen a 5 LEDs mal 3V entsprechen um die 135V. Bin mir sicher das die nicht anliegen.
LG Thomas
Thema: GRUNDIG MULTIME 55 GUB 8856 wacht nicht auf
Grundig TV 43 GUB 7240 im Bootloop
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Grundig VLX 55 7010 remote probleme
