Grundig Monolith M55-575 a/text Bj.: 1992
Diskutiere Grundig Monolith M55-575 a/text Bj.: 1992 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - vermutlich Farbchroma defekt - die Farbe verschwindet wenn das Gerät warm wird und das Signal über Antenne bzw. über Scart-Anschluß von...
fyl
vermutlich Farbchroma defekt - die Farbe verschwindet wenn das Gerät warm wird und das Signal über Antenne bzw. über Scart-Anschluß von Video-Recorder kommt.
Kommt das Signal jedoch ebenfalls über Scart-Anschluß vom DVD-Player, ist keinerlei Fehler bei Erwärmung auszumachen.
Bisherige Maßnahme:
Gerät geöffnet (würde es jedoch gerne irgendwann wieder zuschrauben, da kleine Kinder im Raum sind)
Welche(r) Bereich(e) ist hiervon betroffen, gibt es hier vielleicht ein bestimmtes Teil, welches es zu tauschen gilt.?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist das Gerät klopfempfindlich ? Du kannst sehr leicht mit Hilfe von Kältespray den defekten Bereich ermitteln,
GRuß
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
RGB Modul Trimmer 20pF
Ja, da ist bestimmt der rote Farbtrimmer die Ursache.
Wechsle einfach den Trimmer neben dem Quarz auf dem RGB-Modul aus. Gleiche den Farbhilfsträger dann noch richtig ab. ( Anleitung kann ich Dir mailen ) und schon ist alles wieder bunt.
Vermutlich ist Dein DVD Player mit RGB verbunden, so das das Signal das Farbteil nicht durchläuft.
Falls Du keinen solchen 10-20pF Trimmer in der Schublade hast.. dann findest du ihn bei uns im Shop.
Habe mal das Teil rausgesucht....
http://eshop.euras.com/result_parts.asp ... ogin=18966
Hier auch gleich die Abgleichanleitung:
Abgleich beim IC TDA4555:
IC-Pin 28 vom TDA4555 mit +12V verbinden. ( um nicht lang suchen zu müssen die +12V liegen am Pin 13 vom IC an.)
IC Pin 17 vom TDA4555 mit Masse verbinden.
Mit dem Trimmer die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
Kurzschlußbrücken entfernen.. Fertig!
Abgleich beim IC TDA4650:
Pin 28 vom IC TDA4650 mit +12V verbinden. ( auch hier liegen die +12V am Pin 13 vom IC an.
Pin 17 vom TDA4650 mit Masse verbinden.
Kurzschlußbrücken entfernen...Fertig!
Abgleich beim IC TDA 4557
Pin 28 vom IC TDA4557 mit + 12V verbinden ( 12V sind an Pin 13 zu finden)
IC-Pin 17 vom TDA4557 mit Masse verbinden.
Kurzschlußbrücken entfernen ... Fertig!
Thema: Grundig Monolith M55-575 a/text Bj.: 1992
grundig m55-575 a text bei warmem Gerät verschwindet die Far
