Grundig M84-211 CUC 1829
Diskutiere Grundig M84-211 CUC 1829 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe ein Problem mit dem CUC1829. Der Si.-Wdst R55014 brennt nach einiger Laufzeit durch. Das Ost-West Endstufen IC 55010, die...
TVmax
01.11.2004
die Ost-West-Dioden D53071 und D53072
habe ich bereits getauscht.
Der Zeilentransistor T53001 war auch schon mal defekt.
Hat jemand ein Tip oder Erfahrung mit der Kiste.
DST?
Ost-West-Spule?
oder gar
Featur-Box?
Im Voraus besten Dank
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Feature Box ist immer ein Kandidat für kalte Lötstellen. Die am besten beseitigen und dann auch gleich darin die Elkos in 105° Typen tauschen.
Elkos rund um das Vertikal IC erneuern.
VSiggi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
und Imp. C´s in H- Stufe nicht vergessen gründlich nachlöten wie immer !!!! Schau dir doch mal das H Ansteuersignal genauer an iO. ???
G. Kulle
Thema: Grundig M84-211 CUC 1829
Grundig M 84-211/8 CUC 1829
Grundig CUC 7851 Problem nach Rep. von verbranntem Ablenkst.
Grundig HOT stirbt beim einschalten CUC 5365
Grundig Chassis CUC 1836 macht Probleme!!!
