Grundig M82 795 Top PTC
Diskutiere Grundig M82 795 Top PTC im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M82 795 Top Chassi: CUC 7880 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): PTC Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Datimas
08.03.2009
235
4
Chassi: CUC 7880
Ja, als PDF
die Si 6001 defekt. habe den PTC R 6001 durch gemessen und
festgestellt das der ein R 2,5 KOhm hat der ander hat 30,5 Ohm ist das der Grund gewesen das
die Si 15A durch gebrannt ist .
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ein defekter PTC ist ein Garant für eine defekte Sicherung ! Klötert es leise im Inneren des PTC wenn Du ihn schüttelst ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Im Zweifelsfall reinschauen !
Datimas
08.03.2009
235
4
noch ne Frage
PTC keine Geräusche sieht gut aus. Kann ich zum Prüfen der Netzschalterpl.
an BU2 Lampe rein an ST1 220V und einschalten ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich denke, wenn der PTC ok ist, kannst Du die NS-Platte vergessen, denn da dürfte ein Fehler im Primärteil des Netzteiles vorliegen. Ohne praktische Erfahrung und Meßgerät sehe ich aber für Dich da große Probleme.................
Datimas
08.03.2009
235
4
Nee hab doch ein Messgerät Fluke 87.
So du hast recht Fehler D 630 hat von wechsel nach Plus 0,0V in beide Richtungen.
letzte Frage drin war ein Fagor b 380 3700/2200 ich habe ein Fagor B250 C5000/3300 kann ich den verwenden.
danke
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
B250 C5000/3300 heißt ja 250V bei 5A Maximal- und 3,3A Dauerstrom. 250V sind in Deutschland zu wenig, da in den meisten Netzen schon mit 230V "gefahren wird" und kurzzeitige Spitzen (auch durch andere Verbraucher) deutlich über 250V liegen können.
Das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf nur durch eines mit mindestens gleichen, wenn nicht besseren Leistungsdaten ersetzt werden, also Mindestens 380V bei 3,7A bzw. 2,2A.
barclay66
Thema: Grundig M82 795 Top PTC
SABA Sabine 11 Frage nach Spannungen, wegen Umbau Gleichrichter auf Si-Technologie
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
GRUNDIG VLX 7730BP 49 NETFLIX
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
