Grundig M82 196 CUC1981 - unscharfes Bild
Diskutiere Grundig M82 196 CUC1981 - unscharfes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo alle das Bild ist unscharf, focus lässt sicht regeln und entschprechend verändern, der Bereich reicht aber nicht um ein scharfes Bild zu...
abu
27.05.2004
11
hallo alle
das Bild ist unscharf, focus lässt sicht regeln und entschprechend verändern, der Bereich reicht aber nicht um ein scharfes Bild zu bekommen. Versuche die Kaskade zu wechseln. Hat jemand eine Idee was noch in Frage kommt?
spies
01.05.2003
247
auf der dynamischen Fokusregelung (Platine) befinden sich 2 Kondensatoren mit 1,5nF ? , 6000V Spannungsfestigkeit.
Diese C´s wechseln, dann dürfte es wieder funktionieren
mfg: Josef
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Focus
Ja, Josef hat Recht...
Es könnte aber sein, daß bei diesem Modell noch ein 680pF/ 12,5KV Kondensator drin ist. Diesen kannst Du aber mit den beiden 1,5nF/ 6000V Kondensatoren ersetzen. ( Einfach in Reihe schalten)
Der 680pF ist nicht mehr erhältlich, da Fertigung eingestellt.
abu
27.05.2004
11
hallo, bei mir waren die 1,5nF, ersetzt und wieder ein top Bild, danke
Thema: Grundig M82 196 CUC1981 - unscharfes Bild
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig 65 GUB 9688 Farben invertiert bei HDR
TV Bild friert ein, dann kommt "kein signal"
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
