Grundig, M72-410 Reverence, CUC1842, Bildröhre??
Diskutiere Grundig, M72-410 Reverence, CUC1842, Bildröhre?? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei einem Grundig Grundig, M72-410 Reverence, CUC1842 wird nach dem Einschalten das Bild grün mit Rücklaufstreifen. Nach kurzer Zeit...
spies
01.05.2003
252
Nach kurzer Zeit schaltet das Gerät ab.
Nach Abziehen der BR-Anschlußplatte schaltet der TV nicht ab.
Der TV ist mit einer Philips Bildröhre bestückt.
Ist die Röhre defekt oder gibt es da noch etwas?
mfg: Josef
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Tausch doch mal die Kathoden. Wenn immer noch grün -> Röhre defekt.
spies
01.05.2003
252
habe die Kathoden getauscht. -->Grün mit Rücklaufstreifen.
Mißt, Röhre defekt!
Danke für den Tip
mfg: Josef
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit,
Sag doch mal wie die Röhre heißt und wann Sie produziert wurden. Kritisch könnte es werden, wenn sie von 98 oder 99 ist und aus Frankreich kommt.
Du kannst auch mal mit einen Schraubendreher hinten auf den Hals klopfen. Wenn der Fehler sich kurzzeitig damit beheben läßt, wird sie wohl defekt sein.
MfG
TF
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wird wohl ne ESF sein ....
Thema: Grundig, M72-410 Reverence, CUC1842, Bildröhre??
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
