cs301
- 12.02.2005
- 2
moin,
mein problem ist, dass aus heiterem himmel, vom einen tag auf den anderen, diverse probleme aufgetreten sind. als erstes trat ein kreischen/lautes rauschen in den boxen auf, darauf wurde das bild blau und kurz darauf war der kasten aus - schutzschaltung..? das problem kam bisher nie wieder.
als nächstes traten vorerst vereinzelt, nach ca. 5 min betrieb, horizontale nach oben wandernde streifen auf, nach kurzer zeit war wieder alles ok und in der weiteren betriebszeit trat auch nichts mehr auf. wurde er nach längerer zeit wieder neu eingeschaltet, traten nach wieder ca. 5 min die streifen auf. von hier an wurde es von woche zu woche schlimmer, immer länger und immer häufiger traten diese streifen auf. seit dieser woche ist nun ein bildzucken am rechten sowie linken bildrand dazugekommen und das gesamte bild springt in regelmässigen abständen ein klein wenig in den linken bildrand.
ich habe schon öfters über dieses problem gelesen, meist wird immer auf kalte lötstellen getippt. aber sollte da nicht eine gewisse "klopfempfindlichkeit" bemerkbar sein? auch ein kräftiger schlag (nur zur "diagnose"
) störte das bild nicht.
erst dachte ich es läge am antennen-empfangsteil, aber auch auf scart (dvd, vide
zuckt das bild.
die kiste hat jetzt ca. 5 jahre auf dem buckel, für mich wenig, für den hersteller viel, aber ich möchte mich noch nicht von ihr trennen.
als angehender techn. informatiker sind mir schaltpläne nicht ganz fremd.
trotzdem habe ich, wenn ich diverse berichte hier im forum lese, doch ein riesiges fragezeichen im gesicht, bei den verwendeten fachbegriffen.
ich hoffe die hier angesprochenden symptome reichen aus, um mich bei der fehlersuche ein wenig in die richtige richtung zu leiten. ich werde demnächst mal anfangen die lötstellen zu prüfen, angefangen beim netzteil.
schaltplan liegt vor!
für tips bin ich jetzt schon dankbar.
mfg carsten
mfg carsten
