Grundig M72 100 CUC 1830
Diskutiere Grundig M72 100 CUC 1830 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Hoffe es kann mir hier einer helfen. Habe hier einen Grundig TV stehen mit dem chassis cuc1830. Bei dem war der Focusregler und der UG2...
pioner
14.03.2005
4
Hoffe es kann mir hier einer helfen. Habe hier einen Grundig TV stehen mit dem chassis cuc1830. Bei dem war der Focusregler und der UG2 Regler defekt, beide rausgebrochen. Beide sitzen auf der BR-Platine. Habe heute neue eingebaut. Beim einschalten werden kurz Rücklaufstreifen sichtbar, danach geht gerät sofort aus. An UG2 gedreht, geht trotzdem aus. 200V RGB sind da. Kann mir vielleicht einer helfen?
Wäre nett!!!!
Danke im vorraus!!!!!!!!!!!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
RGB-Endstufe
Messe mal die Kathodenspannungen der drei Endstufen im Fehlerfall.
Drehe vorher die UG2 ganz runter.
Vermutlich wird eine Kathode voll aufgesteuert.
Prüfe RGB Endstufen und auch die Röhre auf Schluß.
Thema: Grundig M72 100 CUC 1830
Grundíg M72-100a Rote Farbe fehlt stossweise !!!
Grundig ST 7020 IDTV/LOG Sydney 100 Gerät sofort auf STBY.
Grundig M82-105/9 IDTV/PIP Grundig M82-105/9 IDTV/PIP / CUC
Grundig M82-105/9 IDTV/PIP Startet nicht
Grundig M72-100 Fernseher dreht durch...
