Grundig M70 IDTV geht einfach aus
Diskutiere Grundig M70 IDTV geht einfach aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, nachdem ich die Kissenverzerrungen des Gerätes durch Nachlöten am Tuner (oder ist es die Feature box?) beheben konnte. Geht der Fernseher...
finndus
nachdem ich die Kissenverzerrungen des Gerätes durch Nachlöten am Tuner (oder ist es die Feature box?) beheben konnte. Geht der Fernseher nun besonders in der Warmlaufphase ganz gerne einfach aus und wieder an. Manchmal merkt man kleine Störungen im Bild wenn er nicht ausgeht und rechts oben wird dann wie nach dem Einschalten der eingestellte Kanal eingeblendet.
Gestern abend ist er dann ausgegangen und wollte auch nicht mehr anspringen (die rote LED blinkte im Sekundentakt). Heute morgen ging er wieder, aber hatte immer wieder den Kanal angezeigt (also als ob er ständig neu eingeschaltet wird).
Wo muss ich suchen? Ich habe keinen (Schalt)plan, nur einen 30 W Lötkolben und Ingenieurs-Ausbildung?
Danke!
Klaus
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Klaus,
ich würd an Deiner Stelle einfach mal das Netzteil und die Horiz Stufe
komplett nachlöten.
Eventuell auch die Vertikalstufe.
Dann sollte ers wieder tun.
Gruss Alde :P
finndus
Alde schrieb:
Hallo Klaus,
komplett nachlöten.
Gruss Alde :P
Danke, aber wo/wie finde ich diese Stufen?
Kann ich eigendlich GEFAHRLOS den Zeilentravo von der Bildröhre trennen, um die Hauptplatine komplett herauszunehmen?
KLaus
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Oh - Klaus,
pass da mal besser auf....
Wenn Du den Anodenanschluss an der Röhre entfernst
solltest du unbedingt die Bildröhre sowie die Kaskade
(wenn da eine drin ist) gegen Masse über einen hochohmigen
Widerstand entladen.Aber oben schreibst Du ja ZTR...
(Es gibt auch andre Methoden - sag ich aber net)
Ansonsten -> Restspannung !!!!
Zu den Stufen:
das Netteil ist da wo Du den grossen fetten Elco siehst.
Die Horiz Stufe ist die Gegend um den Zeilentrafo...
Die Vertikalstufe sitzt in der Nähe des Ablenksteckers-
dieser geht zur Ablenkspuhle an die Bildröhre (bunte Kabel)
Aber bitte Vorsicht! Auch im Netzteil Restspannung.... :!:
Gruss Alde :P
finndus
Bekomme ich das NT denn nicht entladen, wenn ich bei gezogenem Netzstecker das Gerät einschalte?
Klaus
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Klar wird das entladen....in einigen Jahren.....(oder noch länger)
Also auch - wie bereits erwähnt- Netzteilelco über hochohm R
gegen Masse entladen....
Thema: Grundig M70 IDTV geht einfach aus
