trabbbigo
- 27.01.2005
- 3
Hallo Leute!
Bin neu in diesem Forum und brauche ´nen Tip.
Habe den Grundig M70-791 IDTV 100HZ. CUC1851 Hatte den Fernseher gerade in der Werkstatt, nachdem der Fernseher einfach kein Bild mehr hatte.
Dort wurde mir gesagt, das die Vertikalendstufe gewechselt werden müsste. Wurde gewechselt, habe das Gerät zu Hause, nach kurzer Zeit fängt das Gerät immer stärker bei der Verbindung zwischen Bildröhre und Bildrohrplatte an zu brummen. Letzendlich kommt ein Tonrauschen und wegfall des Tones dazu. Was kann das sein? Haben die beim Zusammenbau gepfuscht oder etwas nicht richtig eingestellt? Vielleicht sogar manipuliert? Hatte schon eine stolze Rechnung. Vielleicht Garantie?
Bin auf eure Antworten gespannt. danke im vorraus.
Hallo Leute!
