Grundig M70-781 IDTV Fernseher geht von selbst aus
Diskutiere Grundig M70-781 IDTV Fernseher geht von selbst aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-781 IDTV Chassi: GCV 15 CUC 1821...
_dnreb
17.02.2007
Hallo , ich bin neu hier und erkläre mal das Fehlerbild was an dem Fernseher
(Erbstück) auftritt.
Wenn das Gerät ca. 20 Minuten eingeschatet ist, geht das Gerät von selbst aus und der TON ist teilweise vorhanden. Das Gerät kann wieder über den Netzeinschalter eingeschaltet werden und läuft wieder für eine gewisse Zeit. Ich habe das Gerät geöffnet und erst mal den Staub ausgepinselt, jetzt kann man wieder die Bauteile und die Platinen erkennen. Leider habe ich weder eine Bedienungsanleitung noch einen Schaltplan. Optisch aufgefallen ist mir ein Elko mit 300 uf . Hier ist die Schutzfolie etwas defekt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und ein paar Tips (Infos) geben an welchen Punkte ich Messen kann bzw. welche Bauteilen für dieses Problem auszutauschen sind.
Vielen Dank im Voraus eure Hilfe.
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo dnreb.
Versuche es erstmals mit nachloten. Spez. im Bereich der Vertical Stufe und in der HOT stufe. Wenn du ganz sicher gehen willst so löte auch das Netzteil kompl. nach,
Gruß Sorirabe.
Thema: Grundig M70-781 IDTV Fernseher geht von selbst aus
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig M70-280 IDTV/LOG Gerät brummt manchmal
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild zwischendurch kurz Grün
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
