Grundig M70-281 IDTV/LOG Ost-West Fehler
Diskutiere Grundig M70-281 IDTV/LOG Ost-West Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-281 IDTV/LOG Chassi: CUC 1836 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost-West Fehler Meine...
L
limbrunnerjuri
16.11.2007
16
Chassi: CUC 1836
Ja, als PDF
Hallo Leute, jetzt brauch ich doch bitte mal eure Hilfe:
Folgendes hab ich bis jetzt getauscht
R55014 = 4,7 Ohm,D55012 =33V, C53012 142pF/2kv, IC TDA 8145 getauscht.
L55014= 5mH mit Multimeter gemessen und scheint in Ordnung.
Alle Lötstellen nachgelötet und trotzdem stirbt jedesmal so ca. 3 Sekunden nach dem Einschalten der R55014(geht in Rauch auf)
Ost-West Fehler hat sich in keinster Weise verändert und ist immer noch genauso vorhanden
Bin für jede Hilfe Dankbar.
MFG JURI
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Alle Impulskondensatoren auf richtige Kapazität und Lötstellen in der Zeilenendstufe prüfen.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Besonders den C 53073 470nF ! :wink:
Grüsse
Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Manchmal kann man den defekten Kondensator auch optisch erkennen da dieser etwas "aufgeblasen" ist.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hi, den C- 142pF/2KV- wird OK sein, wenn unten nichts verkokelt ist. Die Spule mißt man im Induktionsbereich... D53071 +72 messen, Überprüfe, C 53072,71. auch C 53073, wurde erwähnt!!! 470nF. C53013 = 1,8nF. Sicher auch ein gutes Nachlöten der Zeile, Spulen , erforderlich. Gruß
L
limbrunnerjuri
16.11.2007
16
Danke, für eure großartige Hilfe, ihr seid die besten.
Ich hab bis jetzt alles getauscht was ihr vorgeschlagen habt.
Selber Fehler.
Jetzt wollt ich mir gerade die Spule bestellen und austauschen. - Die Spule gibts nirgends mehr. Jetzt geb ichs auf.
Trotzdem vielen Dank
MFG Juri
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
MFG Juri
Welche Spule brauchst Du denn ?
L55014 ?
Habe ich !
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Ich hatte noch die Spule 55014 erwähnt- 5mH. konnte aber nicht auf Induktion gemessen werden. Peter
Thema: Grundig M70-281 IDTV/LOG Ost-West Fehler
Grundig M70-281 IDTV/LOG Geht nur in Standby
Grundig M70-281 IDTV LOG geht aus / nicht mehr an
Grundig M70-282 Ost-West fehler
Grundig M70-281 IDTV/LOG Horizontale Streifen im oberen Bild
Grundig M70-280 IDTV/LOG leichte grün und gelb Flecken links
