megatron
- 02.11.2005
- 3
Typenbezeichnung: M70-1690 TOP / LOG
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo allerseits!
Der Zeilentrafo meines Fernsehrs piepst. Die LED leuchtet im Rythmus des Piepsens. Während des Betriebs hat der Fernsehr plötzlich kein Bild und Ton mehr von sich gegeben. Ab dann nur noch dieses Piepsen aus dem Zeilentrafo.
Elkos primärseitig (wie hier Forum schon empfohlen), habe ich alle getauscht.
Den Transistor am Kühlblech (Nähe Zeilentraf
hab ich ebenfalls getauscht.
Und selbst den Zeilentrafo habe ich mit einem Originalteil getauscht.
Leider hat all das nichts gebracht
Nach Abhängen der Bildröhre ist das Piepen weg und der Ton wäre wieder da.
Würde euch um Tipps bitten, bin mit meinem Latein am Ende.
Was könnte da kaputt sein? Habe von einem Lampentest und HOT- Test gehört. Was ist das und wie führt man diese durch?
Danke, danke, danke vielmals!
Hallo allerseits!
