Grundig M63-281 IDTV/LOG grüne Streifen
Diskutiere Grundig M63-281 IDTV/LOG grüne Streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M63-281 IDTV/LOG Chassi: CUC 1826...
macdistel
13.08.2004
55
Chassi: CUC 1826
Hallo erstmal,
Wenn das Gerät aus kaltem Zustand eingeschaltet wird zeigen sich grüne Streifen, nach einer Weile wird dieser Effekt schwächer, bleibt aber weiterhin sichtbar.
Diese Streifen sind zuerst ca. 1cm breit und fast senkrecht im Abstand von ca. 4 cm.
Mit zunehmender Erwärmung werden die Streifen dünner und verlaufen dann waagrecht und der Abstand wird geringer.
Dieser Effekt ist sowohl über HF-Eingang als auch über die Scart Buchse vorhanden.
Die Streifen sehen nicht aus wie Rücklauflinien die ja sehr gerade und fein verlaufen.
Ich habe das Chassis nachgelötet und mit Kältespray versucht den Fehler zu provozieren, ohne Erfolg.
Hat vieleicht jemand so einen Fehler schon mal gehabt?
macdistel
Das Fernsehbild ist einwandfrei, keine Verzerrungen oder Verkrümmungen.
Bei SW-Bild sind die Streifen weiss.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Hat das Gerät eine Featurebox? Wenn ja, dann werden die Elkos dort taub sein.
macdistel
13.08.2004
55
Ja das Gerät hat eine Feature-Box
Danke für den Rat ich werde die Elkos überprüfen
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
statt nur zu überprüfen, schmeiß sie gleich raus und baue neue ein :-D . denn wenn es sie nicht sind kommen die über kurz oder lang :twisted: .
denke aber auch das es zu 99,99999999999999999% der fehler ist
mfg
sth7
macdistel
13.08.2004
55
Grundig M63-281 grüne Streifen
Ich hoffe ich nerve nicht,
also jetzt hab ich die Feature Box ausgebaut und da sind ja auch einige Elkos drauf.
Die Platine ist ja doppelt kontaktiert und ich hab da schon immer das Problem die Bauteile auszulöten. Hab einen normalen geregelten Lötkolben.
Wie gehst Du vor beim Auslöten?
Kann man die Elkos einschränken oder müssen alle gewechselt werden?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Eigentlich sind es nur die um den A/D Wandler.
Thema: Grundig M63-281 IDTV/LOG grüne Streifen
Grundig M84-210/8 IDTV/LOG Horizontale Streifen wenn Kalt
Grundig M63-281 IDTV/LOG Sender sprigt
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild zwischendurch kurz Grün
Grundig M70-281 IDTV/LOG Geht nur in Standby
Grundig m63-281 Streifen im oberen Bildrand
