Grundig M63 - 115/9 IDTV Probleme mit Horizontalablenkung
Diskutiere Grundig M63 - 115/9 IDTV Probleme mit Horizontalablenkung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M63 - 115/9 IDTV Chassi: ?? CUC 1822?? 24?? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Probleme mit...
TDA
19.06.2008
22
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Probleme mit Horizontalablenkung
ich habe einen Grundig M 63 mit folgendem Problem.
Anfangs hatte der Fs einen Ost West Fehler direkt nach dem einschalten, eine Zehnerdiode auf dem Ost west Modul war hin.
Nachdem ich die Diode ausgetauscht habe und das komplette Chassi nachgelötet habe zeigt sich nun folgender Fehler.
Das Gerät lässt sich normal anschalten und startet mit pefektem Bild, wenn man allerdings mehrmals umschaltet, bricht irgendwann (mal nach 2mal umschalten, mal nach 10 mal) das Bild in der Breite zusammen, allerdings nicht in gewöhnlichem Ost west Halbmond sondern mit geradem Rand, als wäre da Bild im mittleren Bereich zusammengezogen.
Das beste kommt jetzt erst:
Schaltet man weiter auf das nächste Programm ist alles wieder normal.
Ich kann manchmal 10 Programme durchzappen und alles ist normal, und auf einmal geht das Späßchen wieder los, allerdings nur nach Programmwechsel nicht im normalen Betrieb. Thermische Gründe möchte ich somit eigentlich schon mal ausschliessen.
Ich würd mich freuen wenn jemand von euch den Fehler kennt bzw. mir irgendwie weiter helfen kann, für die Mülltonne iss mir die Kiste nämlich viel zu schade.
Danke und Gruß
TDA
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo,is ein CUC1822. Prüfe mal C511. Blauer Puls C- 142Pf-2KV, auslöten ob verbrannt ist unten.Spule L521,562, Ablenkstecker. 526, Alle Dioden ab D681, bis 671 liegen in einer Reihe. Zur Sicherheit, sollte die Kaskade auf RISSE untersucht werden. liegt auf Platte, die Seite zur Tube hin etwas abwischen, nachschauen. Chassis herausziehen. Ist diese zu doll gerissen, sollte überlegt werden, diese zu ersetzen. Um die besser zu sehen, ist der kleine Plastikbügel schnell auszuklinken. Sollte die Kaskade erneuert werden, ist U~ blau, an Trafo mit der Halterung für Leitung wieder eingeklemmt werden. So wie der alte Zustand zu erkennen ist. Wünsche Erfolg. Peter.
Guestuser
Ist er klopfempfindlich ?
TDA
19.06.2008
22
Hallo nochmal,
Die Kaskade sieht noch super aus, das Chassi ist weder wärme noch klopfempfindlich.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
OKE, haste Puls-Ics gepüft??? Löten? AW- hab ich vermisst...
TDA
19.06.2008
22
HÄHHHH??? Was meinst du damit?
Thema: Grundig M63 - 115/9 IDTV Probleme mit Horizontalablenkung
Grundig M63-115/9 IDTV Suche Sperrwandler
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Grundig M 95-115/9 IDTV/PIP kein Ton
Grundig ST70-255 IDTV Bild ausgefranzt
Grundig M63-375/9 Text kein ton
