Grundig M 82 169/9 IDTV AV Problem CUC 1982
Diskutiere Grundig M 82 169/9 IDTV AV Problem CUC 1982 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M 82 169/9 IDTV Chassi: CUC 1982...
pietz
19.09.2005
Chassi: CUC 1982
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltbild vorhanden: Nein
habe folgendes Problem bei dem oben beschriebenen Grundig läuft in jedem AV kanal das gleiche bild aber es ist kein bild zu sehen es läuft nur durch irgendwie finde ich den fehler nicht bitte helft mir
ElektronikBörse
ElektronikBörse
18.09.2005
122
Grundig AV Problem
Hallo Piez,
nun wie, auf jedem AV ist das gleiche bild aber es ist kein bild zu sehen? Kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben? Wenn nötig, kann ich Dir das Manual zukommen lassen. Mit deiner Fehlerbeschreibung kann ich leider nicht sehr viel anfangen.
mfg.
pietz
19.09.2005
also das bild z.b von sat reciver läuft einfach nur vin rechts oben nach links unten durch und obwohl er nur auf av1 engesteckt ist habe ich das gleiche auf allen av plätzen
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Frage:
Scart Kabel ok??
Sar Receiver mal über HF angeschlossen - ok??
Mal nen Video Recorder oder DVD Player über Scart betrieben??
Das sind doch die Dinge die man als erstes probiert.....
Gruss Alde :P
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Receiver von RGB auf FBAS umstellen.
pietz
19.09.2005
hab den mal auf FBAS ungestellt dann habe ich nur ton und nen schwarzes Bild habs auch mit den DVD Player probiert das gleiche allesdings wenn ich das ganze über ein S-Video Kabel betreibe dann geht das ganze aber nicht über scart
benedikt2
19.08.2005
1.406
....*kochendes blut aus den ohren spritzt*
kann man eigentlich einmal präzise und in verständlichem deutsch sein problem schildern?
ein anfang wäre: du hast ein problem bei der wiedergabe über scart....
AV1, AV2, S, Composite Component oder wie oder was?
pietz
19.09.2005
ja hab ein problem mit der av wiedergabe
also bei scart auf av1 eingesteckt
sat reciver auf RGB
und dann habe ich auf allen av Kanälen ein laufendesbild das von rechts oben nach links unten und kein ton
wenn ich den reciver auf fbas umstelle hab ich ton aber nur ein schwarzes bild. wenn ich das ganze mit einem s-video kabel verbind habe ich ein pefektes bild
benedikt2
19.08.2005
1.406
na dann gilt folgendes:
"Receiver von RGB auf FBAS umstellen." wie grundig info schon sagt.
die AV buchsen kann man bei den meisten modellen einstellen. schau dazu mal im menü.
i+OK drücken
falls das nicht so klappt, steck den receiver mal auf AV2. FBAS musst du natürlich beim receiver eingestellt haben.
->handbuch vom receiver durchlesen.....
da du bei S ein gutes und farbiges bild hast, würde ich mal schwerlich tippen, dass der receiver auf S steht und nicht auf FBAS.....
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
...vielleicht ein Wackelkontakt (Lötstellen)
an der Scartbuchse am Chassis ?
Jorgefrind
01.12.2011
Habe das gleiche Gerät, aber ein Netzteilproblem. Mein Gerät schaltet nur in Standby. Finde hier leider keine Möglichkeit eine Frage zu stellen. Viell.eicht können Sie mir weiterhelfen?
beste Grüße
pietz schrieb:
Chassi: CUC 1982
Thema: Grundig M 82 169/9 IDTV AV Problem CUC 1982
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig M70 weißer, horizontaler Strich in der Bildmitte
Grundig M 95-115/9 IDTV/PIP kein Ton
Grundig ST70-255 IDTV Bild ausgefranzt
