Grundig M 70-590/9 Problem beim anschließen des Zeilentrafos
Diskutiere Grundig M 70-590/9 Problem beim anschließen des Zeilentrafos im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M 70-590/9 Chassi: CUC 5860 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Problem beim anschließen des...
El_Rey
01.09.2008
4
Chassi: CUC 5860
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Problem beim anschließen des Zeilentrafos
Ja, in Papierform
Hallo Miteinander,
da der Zeilentrafo vom Fernseher abgeraucht ist, habe ich natürlich Ersatz bestellt.
Gesagt getan.
Den mit der Originalnummer gab es natürlich nicht mehr zu bestellen, also bestellte ich einen Vergleichstyp.
der Original hat diese Bezeichnung: 292010285400 TR526 DST-TRAFO
Der Vergleichstyp diese: 292210285400 TR526 DST-TRAFO
So nun zum Problem: Der alte Trafo (Original) hatte in der Mitte seines Mantels einen Lötpunkt an dem ein dickes rotes kabel angelötet war, welches zu einer Art Kondensator führte und von dort aus zur Röhre mit so einem Saugnapf dran (wäre dann wohl das Anodenkabel).
Der neue Trafo besitz allerdings keinen Lötpunkt mehr sondern 2 Anschlüsse in Röhrenform auf der Oberseite.
Nach meinen Recherchen müssten dies die Anschlüsse für das Focus-Kabel und das Anoden-Kabel sein.
Wie schließe ich nun den Neuen Trafo an?
Brauch ich ein neues Kabel?
Vielen Dank schonmal!
Schöne Grüße
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Das kann nicht der richtige ZT sein.
Das FS-Gerät hat eine Kaskade und der neue ZT hat nach deiner Beschreibung die Kaskade im ZT drin.
Entweder es ist der falsche ZT oder du mußt einiges am FS umbauen, denn die Kaskade hat 6 bwz 5 Anschlüsse.
El_Rey
01.09.2008
4
da ich grad keine Kamera zur Hand habe, hab ich schnell ein paar Bilder gegoogelt wie die beiden Trafos ungefähr ausschauen.
Wie kann ich das Gerät umbauen, damit ich es zum laufen kriege??
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Gruß, Fabian
EM2-Gott
das Obere ist ein Diodensplitt-Trafo (Zeilentrafo mit Kaskade)
das Untere ist ein Zeilentrafo, der eine exteren Kaskade benötigt
Reine Zeilentrafos gehen eigentlich kaum kaputt, da geht in der Regel die nachgeschaltete Kaskade kaputt
El_Rey
01.09.2008
4
hallo,
das heißt quasi ich kann die vorhandene Kaskade im Gerät rausschmeißen?
Von der Kaskade gehen genau 3 Kabel weg, 1 x das Rote Anodenkabel zur Röhre und 2 kleine (blau u weiß) zur Platine.
Ich benötige daher warscheinlich den Anodenkabelsatz für meinen Trafo? +
was mache ich mit dem anderen Kabel( Focus-Kabel)?
Wie gesagt, das Focus-kabel wird warscheinlich 1 Kabel sein, aber ich habe ja (beim alten trafo + Kaskade) 2 kabelanschlüsse an der Platine??
Dankeschön..
Grüße, Fabian
Guestuser
Das sind ja zwei vollkommende Verschiedene Elemente.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, ich denk , Deine grüne Kaskade wird hin sein, im Käfig!!! Blech abschrauben, Kaskade reinigen untersuchen auf Schmorstellen. Dieser Trafo,ist nicht richtig. Peter
El_Rey
01.09.2008
4
oh ok...
na das ärgert mich jetzt vielleicht! Ich bin davon ausgegangen das ich nichts falsch machen kann, wenn ich einen Vergelichstyp bestelle!!
Kann mir vielleicht einer sagen, welcher Trafo der richtige ist bzw. wo ich diesen bestellen kann??
Die grüne Kaskade scheint in Ordnung zu sein!
Gruß,
Fabian
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, Trafo ist selten. Auf dem Kern vom Trafo ist eine Nr- aufgedruckt, biste mit Kaskade sicher??? oben alles sauber,keine Risse, um einen Fehler in der Kaskade oder Belastung festzustellen, kann man Leitung zum ZT ablöten,U~ solltest auch Puls-Cs prüfen gerne kokelt 9,5nf -oder mehr ab, Peter
Thema: Grundig M 70-590/9 Problem beim anschließen des Zeilentrafos
Grundig Monolith M 70-690/9 TOP Fernbedienung defekt
Grundig 70-590/9 TOP "horizontaler Streifen"
