Grundig M 70-1690 TOP/LOG nur rote LED leuchtet
Diskutiere Grundig M 70-1690 TOP/LOG nur rote LED leuchtet im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M 70-1690 TOP/LOG Chassi: CUC 6369 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur rote LED leuchtet Meine...
elektronix
13.02.2007
76
Chassi: CUC 6369
Hallo Freunde.
Ich habe mit o.g. TV folgendes Problem: beim einschalten leuchtet lediglich die rote LED. Beim betätigen der Taste P+ tut sich gar nichts, kein piepsen, kein pumpen.
Habe alles nachgelötet, HOT ausgelötet und Lampentest durchgeführt. Netzteil ist OK, HOT scheint auch i.O zu sein.
Nun bin ich mit meiner Kunst am Ende.
Woran könnte es liegen?
Mit freundlichen Grüßen,
elektronix
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Mein Tip: SM besorgen, alle Spannungen vom NT, H- u. V-Ansteuersignale sowie den I²C-Bus (= kein öffentliches Verkehrsmittel !) prüfen.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
auch wäre es sinnvoll nachzumessen, ob der Wischerkontakt des Netzschalters korrekt arbeitet. Servicemanual hätte ich als PDF da, wenn Du es brauchen solltest. In diesem Fall schicke mir bitte eine PN mit Deiner Email-Adresse.
barclay66
elektronix
13.02.2007
76
Hi,
dass sich beim Betätigen der Taste P+ nichts tut habe ich schon erwähnt.
Heute habe ich versucht den TV mit der Fernbedienung zu starten. Bei der Betätigung einer Programm-Nummer beginnt die rote LED zu blinken und synchron ertönt ein Piepsen. Ich habe den Eindruck, das Piepsen kommt vom Zeilentrafo.
Was kann man daraus schließen?
Viele Grüße,
elektronix
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
befolge am besten erst einmal die guten Ratschläge von jahnservice.
Zusätzlich wäre ein Lampentest evtl. aufschlussreich. Du hast I-Mehl...
barclay66
TobiasH
14.12.2006
1.085
18
... und wenn der Lampentest ok ist, die Zeilenendstufe prüfen.
Als erstes würde ich ihn aber gründlich :!: nachlöten! Zu 50% läuft er dann wieder. :bday:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
....und zu 100%, wenn Du den Fehler in der Hor.-Ablenkung behoben hast :wink:
Thema: Grundig M 70-1690 TOP/LOG nur rote LED leuchtet
Grundig New York 32S TV startet nicht, lediglich blaue LED leuchtet
Grundig Denver Netzteil schwingt nicht an
Grundig ST 70-904 keine Funktion, nur rote LED
Grundig ST 84-896 NIC/TOP Pumpt beim einschalten, LED blinkt
Grundig CUC 2032 Startversuch und sofort wieder auf Stand-by
