MIB70
Typenbezeichnung: Lenaro MFW 92-6110/9 DVD
bin kein Techniker sondern Endkunde :wink:, ohne Ahnung von dem was hinten in den TVs drin ist.
Mein Lenaro (vor über 5 Jahren gekauft) hatte vor kurzem einen Defekt. Der wurde schnell behoben, aber es ist nicht alles wie vorher. Der Techniker hatte keine Lösung angeboten bzw. anbieten können, aber ich kann nicht glauben, dass das alles ist.
Also Vorgeschichte...
Das Gerät schaltete sich vor kurzem mitten im Betrieb aus und ließ sich auch nicht wiederbeleben. Stattdessen knallte es hinten, wenn man ihn einschalten wollte. Techniker kam, vermutete was und tauschte die berühmten 2 Hochvoltkondensatoren 1,5nF / 6000V aus. Voila...Bild wieder da, aber erstmal völlig unscharf. Daraufhin ging er ans einstellen. Von vorn aus gesehen an der linken Seite des TV...es tat sich nichts, Bild blieb total unscharf. Dann auf der rechten Seite und siehe da...Bild wurde wieder scharf wie gewohnt..wie gewohnt...nein.
Denn es blieb rechts wie links eine Unschärfe bestehen, die vor dem Defekt definitiv nicht da war. In der Bildmitte ist alles knackescharf, aber nach rechts und links hin gibt es einen sichtbaren Abfall der Schärfe. Ich geb zu..im TV Betrieb fällt sie kaum auf, aber im Videotext umso mehr. Überhaupt nicht mehr möglich ist Videotext Splitscreen, sprich..links das TV Bild, rechts Videotext. Das geht zwar, aber da der Text kleiner ist und weit am Rand, kann man den Text nicht wirklich mehr lesen, weil er so unscharf ist. Alles in der Bildmitte dagegen ist knackescharf.
Techniker meinte das sei das Optimum, das Bild ginge nur über die gesamte Fläche einzustellen, insofern hat er keinen Einfluß auf die Ränder. Na gut. Nur...da es vorher nicht war, muss es doch irgendeine Möglichkeit
geben. Oder ist da mehr hops gegangen als die beiden Kondensatoren?
Der TV hat einen dyn. Fokus.
Wäre nett, wenn mir vielleicht jemand sagen könnte, wo eventuell noch angesetzt werden kann. Und nein..ich werde nicht selbst Hand anlegen.
