Grundig LCD TV 22 VLE 8120 WG Er Startet aber es kommt kein
Diskutiere Grundig LCD TV 22 VLE 8120 WG Er Startet aber es kommt kein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: LCD TV 22 VLE 8120 WG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Er Startet aber es kommt...
crosstouran
11.10.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Er Startet aber es kommt kein Bild
Hallo Leute
Bin neu hier
Kann mir jemand ein Firmware Update für meinen
Grundig LCD TV 22 VLE 8120 WG als Link schicken
Damit ich sie auf einen USB Stick laden kann
Um das Gerät zu Aktualisieren ?
Vielen Dank schon mal
9.210
657
Muss aber nicht die SW sein. Leuchtet die Hintergrundbeleuchtung kurz auf oder ist sie aktiv????
Ist nur kein Bildinhalt da???
Daten vom Aufkleber wären gut, sollte ein TF Chassis sein???!!!
Versuchen kannst du es mit der SW, dann eine Email-Adresse bitte.
Gruß Thomas
crosstouran
11.10.2015
Hallo Thomas
Wenn man Netzstecker einsteckt blinkt die Blaue LED Leuchte rechts unten zwei mal macht ne kurze Pause dann blinkt sie noch 6 mal und bleibt konstant an
Gerät lässt sich dann weder mit FB noch am Geräterand einschalten
Bildschirm bleib dabei konstant dunkel
Hab in mal über 12 V Netzteil angeschlossen Dito
9.210
657
Ist raus.
Gruß Thomas
crosstouran
11.10.2015
Danke für die schnelle Hilfe Thomas
Hat soweit auch funktioniert
Bis zum Instalationsassistent wo man die Sprache einstellen kann
Dann blieb der Bildschirm stehen ,nichts geht mehr '
Auf die Fernbedienung reagiert er auch nicht und am Gerät lässt sich auch nichts steuern
Hat er sich aufgehängt?
Hab es mit der neuen und alten SW probiert so wie beschrieben
Weiß nur nicht genau ob ich den richtigen Bootlader verwendet hab
Gruß Frank
9.210
657
Hast du das Gerät nach erfolgreichem aufspielen aus und eingeschaltet??? Kam dann das Installationsmenü sofort??? Ich würde es nochmal langsam von vorne beginnen. ALte SW drauf und schauen was passiert. Es muss nicht immer auf anhieb klappen. Da ich nur noch ein Paar Tage Online bin, sende ich die Heute oder Morgen Zwischenupdates. Lese nochmal in Ruhe das pdf. Wird schon klappen.....
Gruß Thomas
crosstouran
11.10.2015
hallo Thomas
Klappt leider nicht
crosstouran
11.10.2015
Hallo Thomas
Klappt leider nicht
9.210
657
Habe noch was gesendet.
Gruß Thomas
Thema: Grundig LCD TV 22 VLE 8120 WG Er Startet aber es kommt kein
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig 55VOE71 Fire TV Edition no boot - no sw upgrade via usb - no service menu
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
