Grundig Hamburg 40cle6427bl Farben sind falsch oder eine far
Diskutiere Grundig Hamburg 40cle6427bl Farben sind falsch oder eine far im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Hamburg 40cle6427bl Inverter: Chassi: KT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farben sind falsch oder...
7
7ner
02.08.2018
4
Chassi: KT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farben sind falsch oder eine farbe bzw einstellung !?
Hallo ! Ich hoffe jemand hat eine idee ? Ich habe ein gebrauchtes mainboard verbaut , nun ist das bild wie auf dem bild so wie man sieht unten in der menü leiste ok !?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.503
104
Versteh die Frage nicht. Unten ok, oben kaputt. Aber das siehst du doch selber?
7
7ner
02.08.2018
4
Das bild sieht im ganzen so aus wie oben , das panel ist ok ! Macht man das menü auf ist das bild in der meüleiste also unten ok , ein panel update hab ich gemacht , ich denke im sevice menü ist was zu ändern , eventuell kennt hier ja jemand die einstellung die ich ändern muß!? Das mainboard ist aus einem gerät mit panelbruch .
8.030
392
Falsche Mainboard.
Ich wette das die 6 Zahlen-Buchstabencombi auf dem kleinen weissen Sticker vom Main nicht die selben sind.
NRA... und F79... sind hier nur funktionsfähig.
LG Thomas
7
7ner
02.08.2018
4
Vielen Dank ! Ich werde ez nachschauen . Eine andere sw ist nicht möglich ? Warscheinlich nur vom hersteller Danke für die nachricht Gruss Holger !
8.030
392
Nein andere SW ist nicht möglich, weil die Paneldaten nicht in der SW enthalten sind sondern im Speicher selber fest verankert.
LG Thomas
Thema: Grundig Hamburg 40cle6427bl Farben sind falsch oder eine far
Grundig 65 GUB 9688 Farben invertiert bei HDR
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 55 VLX 871BL kein Bild aber Ton nach rumspielen im Service Menü
Grundig Hamburg 40 CLE 6427 BL Backlight defekt
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
