Grundig GWN 58472 C unterbricht Programm, zeigt "Sicherheit" an
Diskutiere Grundig GWN 58472 C unterbricht Programm, zeigt "Sicherheit" an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ist hier ein etwas älterer Waschtrockner, wohl nicht in Deutschland hergestellt Man könnte aufgrund der Störbeschreibung auf die (wenn...
1.805
Man könnte aufgrund der Störbeschreibung auf die (wenn vorhandenen) Motorkohlen schließen oder auf ein defektes Relais / Lötstelle der Motorelektronik
Also
1)
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
2)
Motorelektronik sichtprüfen / ggf. Relais ersetzen, verdächtige Lötstellen nachlöten
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Adamos
15.03.2015
4
Hallo Flumer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ist schon richtig, das Gerät kommt aus der Türkei, Grundig halt:) Also Beko. Wird aber hier Zulande verkauft. Es ist kein Waschtrockner, es ist eine stinknormale Waschmaschine. Das Gerät ist ziemlich frisch, nicht mal 1 Jahr alt. Daher denke ich - Motorproblem kann man - fast - ausschliessen... Motor sieht wie ein Invertermotor aus... Ich werde aber trotzdem morgen noch überprüfen.
Denke Relais oder Macke an der Steuerung? Die Displayanzeigen sind völlig OK.
Hmmm, vieleicht noch eine Idee?
LG
Adamos
Adamos
15.03.2015
4
hier noch Fotos vom Motor - Invertrermotor? und Elektronik.
Adamos
15.03.2015
4
@flumer
Hallo Flumer,
nochmals danke für den Hinweis, möglicherweise is es eine defekte Elektronik des Motors. Scheint ein 2828010600 Invertermotor von Beko zu sein. lässt sich da nur Elektronikmodul z beschaffen? Motormechanik dürfte i.O. sein.
Nochmals danke für alle Antworten
Grüße
Thema: Grundig GWN 58472 C unterbricht Programm, zeigt "Sicherheit" an
