Grundig GV6400
Diskutiere Grundig GV6400 im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Grundig GV6400 reagiert plötzlich nicht mehr auf die Cassettenauswurftaste. Eine eingelegte Cassete kann also nicht mehr ausgeworfen...
franka
07.07.2005
mein Grundig GV6400 reagiert plötzlich nicht mehr auf die Cassettenauswurftaste. Eine eingelegte Cassete kann also nicht mehr ausgeworfen werden.
Gleichzeitig reagiert er auch nicht mehr auf die Senderumschalttasten am Gerät.
Wer kann helfen.
Gruss
Frank
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
eventuell Netzteil Probleme, oftmals gehen die dort verbauten Elkos kaputt bzw. haben Kapazitätsverlusst ....
franka
07.07.2005
Hallo Oscillator909,
danke für die schnelle Antwort. Kann das aber sein? Alles Andere (Abspielen, Aufnehmen, Vorlauf, etc.) funktioniert problemlos...
Gruss
Frank
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Man sollte hier erst mal prüfen, ob nicht ein mechanischer Fehler vorliegt. Also einfach mal versuchen die Cassette per Hand aus dem Laufwerk zu bekommen. Liegt hier schon ein Blockade vor, dann liegt vermutlich ein mechanisches Problem vor.
franka
07.07.2005
die Cassette lässt sich durch manuelles Betätigen der entsprechenden Antriebsräder (zuerst zurückfahren Bandmechanik, danach Betätigung Auswurfmechanik) aus dem Gerät entfernen. Auch der Einzug funktioniert. Mechanik ist also frei. Durch Manipulation der Zahnräder (kann nicht mehr genau nachvollziehen, wie genau) führt das Geräte einige Prüfungen durch u. anschliessend wird das Band dann sogar via Motor ausgeworfen. D.h. der Motor kann nicht defekt sein.
Noch ein Tip?
Danke & Gruss
Frank
Thema: Grundig GV6400
Grundig VLE 8230 BG
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
BEKO BIM25800XMS Null Funktion ausser Hintergrundbeleuchtung vom Touch-Display
Hilti RC 4/36 DAB Kein Ton / keine Anzeige
