GRUNDIG GV 230-Display zeigt "LOCK"
Diskutiere GRUNDIG GV 230-Display zeigt "LOCK" im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - GRUNDIG GV 230-Display zeigt "LOCK" Wer kann mir einen Tip geben.Ich hab eine Videokassette eingelegt(Kinderfilm),sie wurde eingezogen und nun...
dirki
26.11.2003
15
Wer kann mir einen Tip geben.Ich hab eine Videokassette eingelegt(Kinderfilm),sie wurde eingezogen und nun steht im Display"LOCK".Der Videorekorder reagiert nicht mehr.Netzstecker gezogen und aufgeschraubt.Netzstecker eingesteckt,das Band legt sich an,Kassette läuft,im Display steht weiterhin LOCK,REC und TIMER1 blinkt.Ich kann den Vorgang nicht unterbrechen,kann die Kassette nicht mehr auswerfen.Hab auch keine Bedienanleitung mehr.Vielleicht hat jemand einen Tip.Danke im Vorraus!!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
da ist wohl die Kindersicherung aktiviert.
Drück mal die Taste Standby oder Stop mehrere Sekunden lang.
Wenn dann "unlock" erscheint ist er entriegelt.
Oder: Taste "Code" drücken,Zahlenkombi 4938 drücken und
Gerät auf Standby schalten.
Wenn das nichts helfen sollte liegt evtl.doch ein Defekt vor.
Gruss Alde :lol:
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
GV 200 bis GV 250
- Auf der Fernbedienung die Taste "CODE" drücken
- Die Zahlenfolge 4 9 3 4 eingeben und mit Taste "OK" bestätigen
- Taste STOP drücken
Gruß Tom
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Da habe ich wohl den falschen Geräte-Typ bzw.falschen Code.
Naja,dank Dir Tom
Alde :P
PLASMA
PLASMA
26.01.2004
62
Hallo dirki, in deinem Gerät sollte sich eine Litiumzelle befinden. Überprüfe mal die Spannung ob sie noch anliegt. ( 3V ) Ist dieses nicht der fall, ist dein Controller blokiert. Zelle austauschen und vorher beschrieben einen Reset ausführen. Wenn nicht dann noch NT prüfen und 47uF/16V ( Pos. jetzt nicht bekannt zu lange her ) und erneuern. Kann Kapazitätsverlust haben. Wenn du gedult und die Messmittel hast solltest du vieleicht noch die 220uF Elkos Secundär überprüfen.
gruss
dirki
26.11.2003
15
Danke erstmal für eure Tips.Meine FB hat keine Taste CODE.Wenn ich irgendeine Taste drücke auf der FB,erlischt LOCK und VIDI erscheint.Dann wechselt das Display wieder in LOCK.Was bedeutet VIDI?Werd gleich mal die Spannung messen von der Zelle.Gruß
dirki
26.11.2003
15
Hallo!Ich hab die 3V Zelle gemessen und erneuert.Es scheitert nur an der Fernbedienung.Ich hab keine Originale.Wie bekomm ich die Kindersicherung deaktiviert?Hab keine Taste "Code".Hat jemand eine Fernbedienung?Gruß
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo dirki,
die Original-Grundig Fernbedienung hat die Bezeichnung RP 25.
Schon mal im Onlineshop nachgeschaut!
Gruß Tom
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn der Video VID1 anzeigt steht die Fernbedienung auf Videoebene 2.
Jörg
Thema: GRUNDIG GV 230-Display zeigt "LOCK"
